[问题求助] 110kv电缆绝缘和内屏蔽中间不平似纹状。请问对电缆质量有影响吗?
P:2009-12-27 10:53:49
请教各位老师:最近我公司生产110kv YJLLW02  1*630的绝缘时,发现绝缘和内屏蔽中间不平似纹状。请问对电缆质量有影响吗?是什么原因造成的?
probability density - 概率密度 (0) 投诉
P:2009-12-28 08:55:49
是绞线纹落,我们生产铜的110KV的也有,很难避免的
MWV - maximum working voltage最大工作电压 (0) 投诉
P:2009-12-28 09:35:20
造成的原因:
1、导体外绕包的半导电带不平服;
2、内屏蔽太薄。
对绝缘电场分布有一定影响,严重的会影响电缆耐压及局放水平。
high temperature ageing - 高温老化 (0) 投诉
P:2009-12-28 15:10:57
请问你们导体外绕包的半导电带绕几层,内屏蔽太薄,不会呀按标称厚度1.2生产的
green chemistry - 绿色化学 (0) 投诉
P:2009-12-28 16:36:11
一、导体生产不合乎高压电缆的要求
二、导体绕带不合格或者绕包不合格
三、挤出不达标
Okson - 奥克桑(前苏联生产的一种聚酯长纤维商品名) (0) 投诉
P:2009-12-28 22:47:50
导体上表面下点功夫,加导体绕包带。楼主,你们是怎么个制造工艺的?介绍一下先啊
changeover accumulator - 变换蚀储线器 (0) 投诉
P:2009-12-30 09:35:20
导体外绕包的半导电带一般绕包一层尼龙带,如果导体紧压系数不够,表面不太光滑,可以绕2层
hollow duct - 空心管(充油电缆中心油道) (0) 投诉
P:2009-12-30 11:20:10
谢谢以上楼主。
damper - 阻尼器,减震器 (0) 投诉
P:2010-03-23 10:32:42
电缆出厂不都做局放么 局放没问题就没什么事   不过最好还是解决一下 问题的所在  110KV/630平方 那家电缆没有啊   不是很平滑的   都有线芯的纹向    就连500KV/2500平方的 分般的导体 也有一点
constant tension let-off stand - 恒定张力放线架 (0) 投诉
P:2010-03-23 17:00:22
最近国家电网分析国内某公司生产的220-630连续击穿质量问题,是哪家?
vent extruder - 排气式挤出机 (0) 投诉
P:2010-04-08 11:57:12
导体表面和绕包半导电 没有弄好
electron beam curing and crosslinking equipment - 电子束交联设备 (0) 投诉
P:2010-04-08 15:20:10
如果是导体绞纹,在导体包带和导体绞制上下下功夫就行了
如果是导体问题不大而是挤包问题,并且比较严重的话 ,就要注意了,容易造成电场集中或畸变的,长时间使用会有电树产生,最终造成事故。
呵呵,各位见笑了,本人是猎头,为了更好跟客户交流,前段时间临时抱下佛脚。
我QQ1154800799,欢迎各位专业人士,说不定我们可以帮到你。
D - diameter直径 (0) 投诉
P:2010-04-09 09:01:22
你最好把图片发上来,楼主如此担心,我估计不是包带的螺纹状,可能是界面的不圆整性,这里主要有两个现象,一个是外突,一个是内突,但是不知道到底是什么现象,所以最好楼住发上来图片
tabulate - 使成平面[平板]状,制成表格; 列表; 用表格表示 (0) 投诉
P:2010-04-09 10:41:18
13楼很敏感啊!楼主应该把照片发上来,共同给你诊断下
如果是纹路,会有两种:包带和绞线,很容易区分,在硅油试验中能够看到,冷态下看不出;
有些厂家的绞线纹路会很明显,这就要在导体表面质量和三层共挤工艺上下功夫了;
如果是界面的凸起,问题还是比较严重的。
transimpedance amplifier - 互导放大器,互阻放大器 (0) 投诉
P:2010-04-09 11:28:27
9楼说的有点夸大了吧
如果说你们家做的500kv2500平方有上述现象的话,我想用户是不会要你们产品的。
pulse duration - 脉冲宽度 (0) 投诉
16
