首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BVR如何导体规定?
P:2009-12-27 10:21:13
大家看一下JB8734中的BVR 导体规定
如果做成五类了,电阻是二类导体的电阻要求 ,五类的达不到
各位同仁  你们厂的BVR是怎么做的啊
multiple-pass drum twisting machine - 多头盘式绞线机,多道盘绞机 (0) 投诉
P:2009-12-27 10:58:04
我们是按二类导体的电阻控制。如果铜丝电阻率合格,束丝接近标称截面直流电阻就会合格。
over-end pay-off - 越端放线(装置) (0) 投诉
P:2009-12-27 13:37:27
BVR只规定根数的下限,所以你参考5类导体的线径是可以的,但是因为电阻要求要好于5类导体,所以根数要多点
M.S. - master station总机 (0) 投诉
P:2009-12-27 21:58:27
单丝是没有测的啊
绞合好以后测试就可以了
CUPP - pair-to-pair capacitance unbalance线对对线对电容不平衡 (0) 投诉
P:2009-12-28 17:51:37
我们还是按照老的标准导体来做,2.5的19根、4的19根、6的19根、10的49根、16的49根、25的98根、35根133根、50的133根、70的189根
wire wiper - 擦线器 (0) 投诉
P:2009-12-28 21:55:14
按要求配丝啊,BVR的导体就是BVR的导体啊,你们觉得怎么生产快,怎么适合你们公司的实际情况,符合标准就可以。
floorduct - 地下管道 (0) 投诉
P:2009-12-30 14:00:34
想问下五楼的,旧标准时这么做的,难道新标准不这么做了吗,我是新手,谢谢哦
echelon component - 阶梯型元件 (0) 投诉
P:2010-01-03 09:07:04
支持5楼
life performance - 寿命,使用寿命 (0) 投诉
P:2010-01-25 14:54:38
新的标准只规定了导体最少根数,如:2.5的标准要求导体不少于19根即可,现有企业有用49/0.25和77/0.2的。
plastic tube - 塑料管 (0) 投诉
P:2010-01-26 16:08:15
不是有标准嘛
thermal endurance property - 耐热性 (0) 投诉
P:2010-04-12 10:57:50
我们是按标准做的
pre-spiralled shaped conductor - 预扭成型导体 (0) 投诉
P:2010-04-12 11:02:35
称
截面
mm
导体结构
束线结构参数
计算最大直径
mm
计算重量
kg/km
导体直流电阻
20C0Ω/km
单线总
根数
股数×根数/直径
mm
束线
根数
束线结构
束线节距
mm
束线
方向
0.5
12.6
左
1.0
4.47
36.00
0.75
15.54
左
1.2
6.80
24.50
18.06
左
1.3
9.20
18.10
1.5
21.84
左
1.6
13.43
12.10
2.5
19
19/0.41
19
1+6+12
28.70
左
2.1
22.65
7.41
19/0.52
19
1+6+12
36.40
左
2.6
36.49
4.61
19/0.64
19
1+6+12
44.80
左
3.2
55.19
3.08
unit shielded paired cable - 单位屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2010-04-12 21:49:24
呵呵,你们的怎么和我们的一样啊!
stretched - 拉伸的 (0) 投诉
P:2010-04-14 09:50:33
呵呵,都一个师傅,还能不一样!
CGE - Canadian General ElectricCo.加拿大通用电气公司 (0) 投诉
P:2010-04-14 09:55:11
客户使用电线有敷设软硬度的要求,BVR就是BVR,有的弄成了49/0.25或77/0.2什么的,也可能是为了生产速度快,或者就根本没有小型管教设备吧
current limiting conductor - 限流导线 (0) 投诉
18
