首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 标准中为什么不把导体的节距范围给出来?
P:2009-12-26 20:55:45
标准中为什么不把导体的节距范围给出来?有的厂生产出的好像只有外层和次外层符合质量要求,内部的节距放的太大,用到重要工程上面不影响质量吗?
unit cable - 单位式电缆(一般由100对线芯组成) (0) 投诉
P:2009-12-26 21:39:22
buzhidao a
lay pitch - 扭绞节距,绞距 (0) 投诉
P:2009-12-26 22:35:47
GB/1179系列标准给出了节径比的范围,而各层直径是确定的,所以节距应该可以换算出来。
strandard network analyser - 标准网络分析器 (0) 投诉
P:2009-12-27 10:11:55
以前的标准就是83年的有  现在是没有了  可能是现在的电缆用途太多如果规定小了   满足不了要求  规定范围太大没有意义
xuesong 奖励 0 金币,.05 声望,于 2009-12-27 17:49:49 原因:鼓励回答
THF - tetrahydrofuran四氢呋喃 (0) 投诉
P:2009-12-27 17:56:23
四楼说的有道理。
        电缆导体的标准适用的电缆产品越来越广泛,而不同的电缆对导体的结构要求有很大差别,电缆导体的标准只重点规定了导体的电性能(千米电阻)和机械性能(强度或柔软性)等基本要求。至于导体结构,各厂都有成熟的生产工艺,只要导体满足性能要求就行了,这样也给各厂的导体生产带来了一定的灵活性。
precision copper rolling machine - 精密铜轧机 (0) 投诉
P:2009-12-28 12:38:52
是什么电线啊,标准对绞距是有要求的
wormings - 绕包,缠绕;电缆填充物<麻,皱纹纸等> (0) 投诉
P:2010-01-04 09:56:14
我的理解:导体的节距是为了兼顾弯曲性能,如果你能保证弯曲性能,那么节距就无关紧要
ZHLS - zero halogen low smoke 低烟无卤 (0) 投诉
