首页 > 国外线缆
[问题求助] UL 758 热学和化学性能试验
P:2009-12-26 14:32:30
14末老化和空气烘箱老化绝缘和护套的物理性能
14.1除了泡沫绝缘和泡沫皮绝缘外,无论是末老化还是烘箱老化绝缘,护层和护套的物理性能(抗张强度、伸长率及伸长回复),应符合表7.2和7.3或是符合UL1581第50节所述的任何材料的要求。泡沫绝缘和泡沫皮绝缘应按第20节:空气烘箱处理后韧性测验进行评估。如果一种材料的额定温度不同上于表7.3或UL1581第50节的规定,短期老化试验条件应按表14.1进行,长期老化条件应按UL1581,第481章节进行,
                                                 表14.1
        绝缘和外被的老化条件
干燥环境额定温度
C                  F
空气烘箱老化条件
老化温度
C+/-2                F+/-3
老化时间,天
  60                  140
  75                  167
  80                  176
  90                  194
  105                 221
  125                 257
  150                 302
  180                 356
  200                 392
  250                 482
100                  212
100                  212
113                  235
121                  250
136                  277
158                  316
180                  356
213                  415
232                  450
287                  549
/注:额定温度超过250C时,7天老化温度应按以下公式计算:
TC=1.02(Tr+296)-273
其中:TC为老化温度;Tr为额定温度,单位C
14.2老化前、老化后各取5件试样。线径小于5.08mm的线材外被可作管状,线径超过5.08mm的线材外被应做模切试样。如做UL1581,481章节长期老化试验,应取6条试样。
14.3模切试样试验前可依照UL1584,440章节--样品准备做磨平。
14.4经过空气烘箱处理后,应将试样放在室温的静止空气中冷却16-96小时然后再做试验。冷却结束后,末老化试样和烘箱老化试样都要做试验。应分别记录末老化试样和烘箱老化试样的最高抗张强度和最大的伸长率值。
14.5应分别计处算和记录末老化试样和烘箱老化试样的最高抗张强度、最大伸长率值及伸长回复(要求的情形)的平均值。
take-up board - 收线盘 (0) 投诉
P:2009-12-26 14:33:45
15浸油老化绝缘和护套的物理性能
15.1耐油绝缘和/或是护套的试样应按UL1581第480.6和480.7条(加速老化)和表15.1进行处理。试样5件。
例外1:7AWG和更细的成品电线的试样应在中心弯曲形成狭窄的U形然后垂直悬挂在油中使得试样的端头伸出油面。护套试样应使用模子冲切并采用类似的方式浸油。
例外2:尼龙护套线应保留尼龙护套浸油,然后剥除尼龙坊套做抗张强度和伸长率试验。
15.2浸油后,耐油绝缘和/护套的试样应满足表15.1的物性要求。
circumferential steel tape reinforcement - 圆周钢带加固层 (0) 投诉
P:2009-12-26 14:35:14
表15.1
浸油老化后绝缘和护套的物理性能
聚合物名称
额定耐油
温度
浸油老化物理性能
浸油条件
最大老化前百分数
油温
℃±2(℉±3)
时间
小时
伸长率
百分数
抗张强度
百分数
CR-聚氯丁二烯
60
140
121
250
18
60
60
CP-氯磺化聚乙烯
60
140
121
250
18
60
60
CPE-氯化聚乙烯
60
140
121
250
18
60
60
NBR/PVC-丁腈橡胶/聚氯乙烯
60
140
121
250
18
60
60
PVC-聚氯乙烯
60
140
100
212
96
50
50
75
167
75
167
1440
65
65
80
176
80
176
1440
65
65
stress-strain distribution - 应力-应变分布 (0) 投诉
P:2009-12-26 14:35:54
TPE-热塑性弹性体
60
140
60
140
168
75
75
XL-交联热固性材料
60
140
100
212
96
50
50
其它热塑性材料
60
140
100
212
96
50
50
80
176
80
176
1440
65
65
其它热固性材料
60
140
100
212
96
50
50
80
176
80
176
1440
65
65
16耐汽油绝缘和护套的物理性能
16.1耐汽油绝缘和护套试样各取5件,放入水油混和液中进行处理。试验容器要求,最小高度152mm,25mm深度为自来水,其它深度为ASTM C类燃油(见橡胶物性试验方法—液相影响,ASTM D 471或UL1581 480.11)。油温23±1℃(73.4±1.8℉),处理时间30天。
16.2浸油后的绝缘和护套抗张强度和伸长率值大于等于老化前数值的80%。
17耐日光绝缘和护套的物理性能
17.1耐日光绝缘和/护套试样各取5件放进碳弧或氙弧人工曝晒机中处理720小时,并按UL1581第1200节(碳弧和氙弧试验)进行评估。
17.2人工曝晒机处理后的耐日光绝缘和/护套的试样,抗张强度和伸长率值应大于等于老化前试样值的80%
microprocessor - 微处理机 (0) 投诉
P:2009-12-26 14:37:54
18导体腐蚀性试验
18.1只有无金属镀层的裸铜导体需做该项试验。绝缘线试样应按照UL1581第500节:导体腐蚀做试验。应将保留导体的试样放进烘箱中进行处理,处理时间与温度应与第三者14节末老化和烘箱老化绝缘和护套的物理性能中特定材料及额定温度和物理性能要求所述的相同。如果材料末规定,应按表7.3进行老化。护套电缆的绝缘线芯应取出后独立于成品电缆做试验。
18.2经过空气烘箱处理后,应将试样泠却至室温。一旦试样达到室温后,应剥除试样的绝缘,然后用肉眼检查导体是否有腐蚀的迹象。检查时除了检查者校正视力的眼镜外不得使用任何工具。
18.3用肉眼(正常或是校正视力不使用放大镜)仔细检查时如果发现试样上有蚀斑或是腐蚀物,则试样评定为合格。非绝缘引起的正常变色忽略不计。
18.4未通过导体腐蚀性试验的导线试样,需要镀锡或其它保护性金属层。
20绝缘、护层及护套空气烘箱处理后韧性试验
20.1绝缘、护层及护套各取1件试样,放入空气烘箱中处理,处理时间和烘箱温度应如特定材料和额定温度的物埋性能要求所述。
20.2发泡、发泡-皮材料及表7.2, 7.3或UL1581,50章节没有的其它形式材料,应老化处理150天,老化温度按UL1581, 481.3章节。
例外情形:如果一般温度等级的材料等同于UL746B长期物性评估(聚酯材料标准)表7.1材料及此类材料的发泡材料,其老化时间和老化温度见表14.1.
20.3空气烘箱处理后,应将试样放在静止的室温空气中冷却16-96小时。
20.4圆电线电缆的试样应绕在直径等于成品电线电缆直径2倍的试棒上6个紧密相连的圈。注意绕线时不能伤到试样。扁平电缆和大于15.9mm的电缆应围绕直径等于试样短径2倍的试棒上,弯曲成U形并与试棒接触至少180度。
20.5然后目视检查试样外表上是否有裂纹。目视检查时不得使用放大镜。试样上不得有任何开裂的迹象。
21热冲击试验(仅用于热塑性材料)
21.1试样1件。如20.4条所述将试样应绕在直径等于成品电线电缆直径2倍的试棒上6个紧密相连的圈。注意绕线时不能伤到试样。扁平电缆和大于15.9mm的电缆应围绕直径等于试样短径2倍的试棒上,弯曲成U形并与试棒接触至少180度。采用耐热带或是其它有效的方法使试样牢牢地固定在位置上然后放进循环空气洪箱中处理1小时,烘箱温度按表21.1对于特定材料和额定温度的规定。绝缘线芯和成品护套电缆应单独进行试验。只有热塑性材料才需做该项试验。
21.2空气烘箱处理后,应将试样放在静止的室温中冷却30分钟或更长时间。然后用肉眼检查绝缘、护套或两者的表面和内部是否有裂纹。
21.3检查时,绝缘、护套或两者的表而和内部不得发现裂纹。
表21.1
热冲击试验的烘箱温度
材料
电缆的额定温度,
℃(°F)
烘箱温度,
±1.0℃(±1.8°F)
FRPE
PE(聚乙烯)
TPE(热塑性弹性体)
所有其它材料
60(140)、75(167)、80(176)
60(140)、80(176)、90(194)、105(221)60(140)、75(167)、80(176)、90(194)
105(221)
125(257)
150(302)
200(392)
250(482)
100.0(212.0)
150.0(302.0)
121.0(249.8)
136.0(276.8)
158.0(316.4)
180.0(356.0)
232.0(482.0)
280.0(536.0)
sales and service center - 销售及服务中心 (0) 投诉
P:2009-12-26 14:38:45
22低温弯曲试验
22.1按UL1581第580节:“低温弯曲”的规定将1件成品电线电缆的试样和直径为成品电线电缆直径2倍的试棒放进低温箱中处理4小时,低温箱温度为 -10±2℃(-14±.3.6°F)。扁电缆应围绕直径等于试样短径2倍的试棒弯曲成U形并与试棒接触至少180°。绝缘线芯和成品护套电缆应单独进行试验。
22.2经过低温处理后,以每圈3秒的均匀速度将试样绕在试棒上。试样绕在试棒上的圈数应按表22.1r规定。扁电线电缆围绕直径等于短径的2倍的试样弯曲成U形并与试棒接触至少180度。
22.3然后检查试样的外表面是否有裂纹。试样上不得出现裂纹的迹象。
表22.1
低温弯曲试验规范
电线电缆外径
试样卷绕试棒上的圈数
小于或是等于0.625in(16mm)
紧密围绕试棒的6个相连的圈
大于0.625in(16mm)扁电线电缆
试棒弯曲成U形并与试棒接触至少180度。
23脱层试验
23.1从各种颜色和绝缘厚度的层合扁电线电缆上截取一根12in长的试样做试验。将试样放进烘箱中处理。处理时间和烘箱的温度应如第14节末老化和空气烘箱老化绝缘和护套的物理性能所述。经过烘箱处理后应将末老化和老化试样放在32℃(80℉)温度和85%相对湿度的空气中两周。两周后,检查试样是否脱层。
24绝缘回缩试验-仅用于特种等级电视线
24.1采用成品高压直流电视线的试样按24.2-24.5条所述的方法做试验。包含多层绝缘的成品电线仅作为成品电缆做试验。
24.2取一根12in(305mm)长的成品电线试样,切割试样使得在试样两端绝缘与导体齐平。
24.3然后用手校正直试样,并将试样放进循环空气烘箱中的或是加热滑石粉层或是玻璃珠上下班18小时,烘箱温度按表24.1规定。
24.4处理时期结束时,从烘箱中和占床或是滑石粉珠层上取出试样,并放在室温中冷却1小时。如果绝缘发生收缩,试样一端或是两端的导体会暴露。使用标尺可是标尺测量绝缘的回收长度(由裸导体的长度指示)。
24.5试样任一端的回缩不得大于0.12in(3.0mm)。
表24.1
回缩试验烘箱处埋温度
电线电缆的额定温度(℉)
烘箱的处理温度±2℃(±3℉)
60(140)75(167)80(176)90(194)
121(250)a
105(221)
136(277)
125(257)
158(317)
150(302)
180(356)
200(392)
250(482)
250(782)
300(572)
A:额定温度60。75和80℃的LDPE ,HDPE, FRLDPE,和FRHDPE的试验温度应为100±2℃(212±3℉)
beam-divergence - 光束发散度 (0) 投诉
P:2009-12-28 12:40:47
这些东西标准里都有,还不如看标准呢
quadded telephone cable - 四线组电话电缆 (0) 投诉
P:2010-01-03 12:21:10
不错,是好东西。
对像我这样的菜鸟来说再实用不过了。
多谢楼主的分享。
cross-linked polyethylene - 交联聚乙烯 (0) 投诉
