[问题求助] 电缆护套的电阻大小对电缆有何影响?
P:2006-07-14 08:54:51
请问,电缆护套的电阻大小对电缆有何影响?
artificial silk - 人造丝 (0) 投诉
P:2006-07-14 08:59:45
做什么电缆?
acid-free wi。re-cleaning system - 无酸线材清洗系统 (0) 投诉
P:2006-07-15 07:19:10
高压超高压电缆
lubrication point - 润滑点 (0) 投诉
P:2006-08-01 11:28:03
高压电缆外胡桃的电阻对电缆油什么样的影响?
contrahelical lay - 正反向绞合 (0) 投诉
P:2006-08-08 16:18:34
電阻的高低對于電力電纜肯定是有影響,因為金屬套流過短路電流的時候,外護套要承受絕緣的作用.
digital trumpet - 数字中继线 (0) 投诉
P:2006-08-13 15:33:41
护套主要还是起到保护的作用,提高其使用寿命,我觉的其对绝阻对电缆的性能影响不大。仅仅是个人看法,请指正。
Mooney scorch time - 穆尼焦烧时间<橡胶> (0) 投诉
P:2006-08-13 18:23:49
绝缘电阻低说明护套可能有缺陷,护套有缺陷可能会导致电缆进水,电缆进水后可能会进一步使铝套腐蚀,铝套腐蚀后电缆进水,引起绝缘老化,形成水树,而造成电缆使用寿命减少。当然,最后造成电缆寿命减少,以110KV电缆的结构,我认为可能性很小。因为有阻水带,铝套阻水,铝套表面又涂有沥青能阻水。
pay-off speed - 放线速度 (0) 投诉
P:2007-07-07 14:25:58
电缆护套电阻是指护套的表面电阻吧?电阻低,说明你护套的漏电流大,很容易电磁场,严重也会电到人的.个人看法.
atomic subnetwork - 原子子网络 (0) 投诉
P:2007-07-08 10:42:28
一般情况下是用直电压检查护套的完整性,如果护套的绝缘电阻小,电缆又比较长时直流电压发生器的容量就回不够。
ground line - 接地线(US) (0) 投诉
P:2007-07-08 18:03:17
xdifen:
什么护套的表面电阻?????????? 外护套表面为了做护层耐压试验都涂有石濹,要求表面电阻越低越好.
你说的漏电流大到底是交流感应电流还是直流漏电流?
FITL - fiber in the loop光纤环路 (0) 投诉
P:2011-03-03 11:50:20
看看
DPH - diamond pyramid hardness金刚石锥(体)硬度 (0) 投诉
P:2011-03-04 11:33:50
学习中
evacuation - 撤退,走开,失效,废除 (0) 投诉
P:2011-03-04 14:14:54
学习。
reinforcing agent - 增强剂 (0) 投诉
