[挤塑工序] 押护套出现奇怪问题
P:2009-12-26 09:56:40
我公司有一款两芯电源线,芯线2.0两芯对绞,绞距为120,为什么押护套过导轮后绞距为变成只有50左右了,内模为4.2.
成缆后绞距为120和设定的绞距相同。
service order reception - 业务指令接收 (0) 投诉
P:2009-12-26 10:10:08
匪夷所思!第一次听说押出后节距变小的,以前都是听说节距变大的!
groove slotted core structure - 开槽芯结构,开槽骨架型结构 (0) 投诉
P:2009-12-26 10:31:43
是我的一个朋友问我,我也是第一次遇到这种问题,所以想求教各位。
Transmission Media - 传输介质 (0) 投诉
P:2009-12-26 10:40:06
还真有点天方夜谭哦,,,
optical cable - 光缆 (0) 投诉
P:2009-12-26 15:40:15
我司也碰到过这种情况,经分析,可能与绞向有关,但尚未通过验证。
combined-neutral-earth cable - 复合中性接地电缆 (0) 投诉
P:2009-12-26 17:10:30
没可能,就是真的,也容易在现场找到问题,毕竟是变化那么大!
copper scrap - 废铜,铜屑,碎铜片 (0) 投诉
P:2009-12-26 17:40:06
不可能变化那么大,是不是有成缆最后一点收线造成的呢?
solid die plate - 实心模板(编织机的) (0) 投诉
P:2009-12-26 18:04:03
与绞向没关系,左绞右绞都试过。也不是最后一点收线造成,我今天去看过,反正就是越开距绞越密。不过导轮的话就不会有这种情况。不知道与成缆机有没有关系?
loop optical fiber - 环路光纤 (0) 投诉
P:2009-12-26 19:34:23
这种想象还真没见过!
可以从生产线上看看,从什么地方节距开始变化的,再具体去解决问题
conductor splicing force - 线芯接续强度 (0) 投诉
P:2009-12-26 19:50:14
设备有没有出现故障?
jointing compound - 密封剂 (0) 投诉
P:2009-12-27 10:16:30
成缆机是新买的,节距从开始过导轮起就变了,而且是越变越小。
capillary - 毛细管;微血管,毛状的, 毛细作用的 (0) 投诉
P:2009-12-27 10:40:32
线芯有扭转
tower wagon - 梯车,塔车(修理电线用) (0) 投诉
P:2009-12-27 10:47:06
从放线开始到收线,确认绞距的变化。?
CARBIS - submarine cable repair,burial and inspection system海底电缆修理、埋设及检测系统 (0) 投诉
P:2009-12-27 14:21:25
第一次听说,好像不太可能。
haywire - 临时电线 (0) 投诉
P:2009-12-27 21:24:45
检查导体绞向
cable end cap - 电缆端帽,电缆终端 (0) 投诉
28
