[问题求助] 为何硅烷交联料外表做出来是纱布型?
P:2009-12-25 21:29:53
我厂生产0.6/1KV的硅烷交联料绝缘线,外表做出来是纱布型。50平方导体是9MM内摸是10.2外摸是13MMZ做出来的线是纱布型的没有亮度请各位大侠指教。因为客户绝缘厚度要求是1.95。
helical stranding - 螺旋形绞合,螺绞 (0) 投诉
P:2009-12-25 23:05:46
在模具口用火烧一下,非常光亮的
autoignition point - 自燃点 (0) 投诉
P:2009-12-29 22:27:17
速度慢点就好了
h.r. - high resistance高电阻 (0) 投诉
P:2010-01-18 16:11:24
速度慢一点。可以保证线缆表面光亮。
number of conductor - 导体数,导体根数 (0) 投诉
P:2010-01-22 22:25:33
是不是摸口有烧焦物附着了?模口温度太高会导致电缆外表不光滑!
ECT - eddy current test涡流试验 (0) 投诉
P:2010-01-25 21:37:34
有没有好办法
Clinch - 螺母 (0) 投诉
P:2010-04-22 16:42:44
1 原材料
2 调节温度
3 降速
data protection bulk encryption plant - 数据保护整体加密设备 (0) 投诉
P:2010-05-06 13:48:50
不能使用漏气失效的绝缘料,在适当温度下提高挤出速度看看,让熔体在机筒内停留时间短些为好!
sinking roller - 沉没型导向轮<电镀时把线压在电镀槽表面以下,使之在电镀液中通过> (0) 投诉
P:2010-05-09 12:55:04
模具和料杆都清洗一下,尤其是护模。
flexible wiring - 软线布线 (0) 投诉
