首页 > 特种电缆
[问题求助] 推挤生产大规格的线时总是击穿的原因???急!
P:2009-12-25 17:53:48
推挤生产大规格的线时总是击穿的原因???急!  最近我们在做推挤线时1.0平方毫米以上的,厚度0.30mm以上的线时,总是有针孔状击穿,求助容易导致成这种现象的原因,望各位赐教!!谢谢!
SA - 耐热耐燃型电缆之一,以硅橡胶绝缘,玻璃丝或石棉线编织,使用于乾燥场所,最高温度可达 200℃。 (0) 投诉
P:2009-12-25 18:00:06
你火花机电压打多少伏啊
是不是温度高了,出现焦料
linear network - 线形网络 (0) 投诉
P:2009-12-25 18:40:32
没有啊 温度 395  火花4千伏
GEC - General Electrical Co.通用电气公司(英) (0) 投诉
P:2009-12-25 21:26:24
有气孔
feedstock straightener - 线材矫直器,光纤矫直器 (0) 投诉
P:2009-12-25 21:27:13
建议改换胶料
CP - central processor中央处理机 (0) 投诉
P:2009-12-25 22:21:55
应该是材料问题
state-of-the-art laser marking equipment - 现代化激光标志设备 (0) 投诉
P:2009-12-26 12:38:30
气孔怎么产生的,怎样排除、?? 材料是大金的 而且换了一批了
cable cutoff - 裁线,电缆剪断 (0) 投诉
P:2009-12-26 17:13:43
气孔的有好几种,有的是材料潮湿,有的是机头温度太高产生的
test of resistance to flammability - 耐燃性试验 (0) 投诉
P:2009-12-26 19:21:56
材料潮湿,机头温度太高产生的可能性不大最好更换螺筒螺杆
HSJ - 构造同HS,但导体尺寸为AWG#18~AWG#12,其被覆厚度较HS薄,为 30mils(0.76 ㎜)。 (0) 投诉
P:2009-12-27 07:50:12
材料里混进杂质吧,我们也发生过
rubber cutting machine - 切胶机 (0) 投诉
P:2009-12-27 11:38:51
还有导体毛刺也会击穿哦
Loxarmor - 洛克斯铠装(美国Okonite公司发明的一种联锁式S形电缆铠装层,通常由镀锌钢带或铝带组成) (0) 投诉
P:2009-12-27 20:54:16
会不会是电压太高了~
dry curing process - 干式交联法 (0) 投诉
P:2009-12-29 09:36:54
是聚四氟乙烯推挤么?如果是的话,有可能是助剂挥发不好造成的。
air wiper - (压缩)空气吹干器 (1) 投诉
P:2009-12-29 18:41:48
是推挤 助剂加少了也不行    现在找不到原因 有高手知道都是哪几方面原因容易引起针孔状击穿吗?
professional equipment - 专业设备 (0) 投诉
P:2010-01-02 11:51:40
孔状击穿从头到尾的话,那就配比助剂多了,有手捏一 下是否很软感觉湿,摸头加个加热的,温度搞一 点!
cut-off time - 停车时间 (0) 投诉
25
