首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 电阻率的计算?
P:2009-12-25 15:26:33
我算电阻率的时候经常单位很难统一所以算出来的数字小数点位置不对?帮帮忙给个标准的公式和单位?
W.B.M.S. - World Bureau of Metal Statistics世界金属统计局 (0) 投诉
P:2009-12-25 16:12:32
电阻率是材料本身的属性,不是计算的。如20℃时标准铜为0.017241Ω.mm2/m
overhours - 加班时间,加班加点 (0) 投诉
P:2009-12-25 17:28:53
测量时,只能测电阻值,换算成电阻率来判断是否合格。
ρ = R  ·   S / L    (注:实测的电阻值要折算为 R20℃)
ρ     Ω ·  mm2 / m
R    欧姆
S    平方毫米
L   米
[gz-yym 在 2009-12-25 17:46:44 编辑过]
dry silane compound process - 干硅烷混合法,干硅烷混合工艺 (0) 投诉
P:2009-12-25 20:22:36
ρ20=Rt×[254.5/(234.5+t)]×0.7854×d×d×n/ L(说明: ρ20表示20℃时的导体电阻率, Rt为t℃时测得的电阻值,t为试验时温度,d为单根铜线直径,n表铜线的根数)
ρ     Ω ·  mm2 / m
R    欧姆
S    平方毫米
L   米
clinoretee - 测斜仪 (0) 投诉
