首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 钢带铠装时,牵引过快了,钢带就闪缝
P:2009-12-25 14:48:44
钢带之间在正常速度下,搭盖0.25,当速度提快了,就闪缝,我们用的20钢带,调节钢带角度和调位件就可以解决吗?怎么调
b.m.e.p. - brake mean effective pressure平均有效压力 (0) 投诉
P:2009-12-25 15:12:27
这个要算的       绕包角增大的话可能也会出现漏缝的现象
把铠装绕包头的转速再提快点
cable-balancing method - 电缆平衡法 (0) 投诉
P:2009-12-25 16:42:19
要实验
BER - binary error rate二进制误码率 (0) 投诉
P:2009-12-25 22:01:36
你的重叠小了把?
paired city cable - 对绞市内电话电缆,对绞市话电缆 (0) 投诉
P:2009-12-25 23:01:50
那就用宽一点的,或者绕快点了。
wire accumulator - 储线器 (0) 投诉
P:2010-01-17 19:02:47
'那就用宽一点的,或者绕快点了'呵呵,看来兄弟学艺不金呀。1要确定你有无张力,没有的话就加张力。2要看模具,劲量小一点
CNC nine-axis cambless springformer - 计算机数控的9轴无凸轮弹簧成型机 (0) 投诉
P:2010-01-23 14:01:43
我认为你有可能是钢带用的有点窄,更具线径的大小,选择适当宽度的钢带应该好的多,才不至于一有速度变化就会出现漏缝现象!
clear bore of cable - (穿电缆的)孔 (0) 投诉
P:2010-01-23 20:33:00
试一试!
crosstalk unit(CTU) - 串音单位 (0) 投诉
P:2010-01-28 19:48:46
钢带有点窄了
spacer damper - 阻尼间隔棒(架空线用) (0) 投诉
P:2010-04-24 16:10:10
调节绕包头转速或牵引速度。绕胞间隙是有规定的
non-hygroscopic tape - 非吸湿带 (0) 投诉
P:2010-04-29 09:20:43
电缆规格多大?钢带间隙多大?
bell type annealing furnace - 钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2010-05-09 20:35:15
你生产的什么线
processing reel - 周转线盘,工艺线盘 (0) 投诉
P:2010-05-11 20:56:05
大概是线径的三倍
cable in quintuples - 五芯电缆,五线组电缆 (0) 投诉
P:2010-06-03 15:46:23
OFCS - optical fiber communieation system光纤通信系统 (0) 投诉
P:2010-06-14 21:36:55
把钢带翻过来包,注意不是叫你改变铠装方向,再者采用一前一后绕包,中间留一个间隙,本人以前经常这样铠装,特别是在1250成缆机做低压电缆铠装的时候
Monopolar - 单极的 (0) 投诉
20
