[Display] 36AWG Mini DP线材材料选择问题?
P:2009-12-25 14:48:41
目前我司开发出来是使用FEP的芯线材质!但是目前有个困惑:能否用PE材质来取代FEP呢(原谅我被成本逼疯了)?
除去PE机台的精密性能上无法保证以外是否还有别的原因?望高手赐教!!!
freon-resistant enamelled wire - 耐冷媒漆包线 (0) 投诉
P:2009-12-25 15:16:59
人家都做了N久了,你说行不行呢?
water absorbent yarn - 吸水绳 (0) 投诉
P:2009-12-25 16:40:09
哦。受教了。。
因为感觉普通机器做这么小的芯线性能上无法控制!
Delamination Test - 脱层试验 (0) 投诉
P:2009-12-25 22:59:11
线径要大一点,而且做1.5米以下没有问题
computerised extrusion process - 计算机化挤出工艺 (0) 投诉
P:2009-12-26 17:26:25
行了,LZ,李小龙家的就可以!
wiring error - 布线误差 (0) 投诉
P:2009-12-28 08:14:42
据了解,有几家公司都可以做了,机器方面最好选择小一点的机器,模具当然就要比较精细了
polyesterimide coated copper wire - 聚酯亚胺漆包铜线 (0) 投诉
P:2009-12-30 10:03:40
可以用PE料做,我廠做34AWG及36AWG就是用PE料做,不過在測試延遲是過不了,因PE料介電系數比發泡PE料要大。
groove seal segment - 轮槽密封环(电缆护套挤压成型设备的) (0) 投诉
P:2009-12-30 10:36:17
嗯。这个自己再去试,竟然别人能做成功的话就说明这个方法是可行的!谢各位哒!
inverted type cable termination - 倒挂式电缆终端头 (0) 投诉
P:2010-03-10 18:00:38
出貨N多批了.
reducing reagent - 还原剂 (0) 投诉
P:2010-03-11 11:51:21
用PE容易斷線吧
service wire - 引入线,入户线(从干线分支的);联络线 (0) 投诉
P:2010-03-11 13:40:35
ASC - automatic slope control自动斜率控制 (0) 投诉
P:2010-03-11 15:56:17
现在好多就是这样的啦,好像对后续加工麻烦点
specimen - 试样,样品,样机 (0) 投诉
P:2010-03-11 16:16:16
要注意絕緣同心度要求,線稍微扁一點就會影響到電氣性能,材料介電常數的影響,延遲也會偏大.
core tray - 线芯托架 (0) 投诉
P:2010-03-30 18:16:51
不好做。
electron-beam instrument - 电子束仪器 (0) 投诉
