首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 关于铜包铝并线时易断线的问题
P:2007-03-02 19:47:34
我公司现在开始试用铜包铝代替铜进行编织,在并线过程中断线频繁,向内行人请教下有什么方法可以解决这个问题,谢谢了!!
payout - 放电缆(敷设时) (0) 投诉
P:2007-03-03 10:51:10
我司也出現此種現象,如果你們使用的是P10軸裝的導體,建義將裝線軸換小一點,這樣會有所改善。
Franchisor - 特约经销授权方 (0) 投诉
P:2007-03-03 11:34:08
1、采購高強度銅包鋁鎂合金
2、采購導體庫存時間不能過長
3、雙根收線
4、張力控制穩定,導輪不存在死角,潤滑良好
graft polymer - 接枝聚合物,融聚物 (0) 投诉
P:2007-03-03 12:56:09
其实采用CCAM作为编织丝就行,单径用0.15mm或0.20mm,这样就能减少频繁断线。
tension compensator - 张力补偿器 (0) 投诉
P:2007-03-03 14:22:22
铜包铝在生产时也只是刚开始在并线时和织网是段线频繁,我就是操作织网机的,刚开始是很烦人,段线频繁,毛头多。但最多1到2天时间就会基本掌握好,生产 铜包铝的 张力,慢慢的就好解决了,但设备还是要新些就更好了。可以让你的操作员慢慢适应,刚开始可以把机开慢些。OK
bare copper - 裸铜 (0) 投诉
P:2007-03-03 14:53:37
所謂的高強度銅包鋁鎂是行業中的高鎂和低鎂之分,但高鎂的導體的導電率要低于低鎂的導電率,當然機器開慢是一種暫時性的解決方案。但真正的解決方案我們公司還在摸索中。
silver-clad copper wire - 银包铜线,镀银铜线 (0) 投诉
P:2007-03-31 14:18:11
我司的新型高强铜包铝镁使用在编织上效果提高了很多,另外把配重减低一点会更好。
driller - 钻孔器,打孔机 (0) 投诉
P:2007-04-27 15:42:31
铜包铝线材质地交脆, 断线自然较频.
若设备\工艺\主材不易变更, 可采用滑性更好的表面润滑油处理, 作为较简单的解决办法.
oleo-resinous enamel - 油树脂漆,油性漆包线漆,含树脂的油性漆包线漆 (0) 投诉
P:2007-04-30 15:13:36
请问你用的是几条的铜包铝,OD多大。
将实际还得将数据!
大家共同分析。
fibre optic interconnecting device - 光纤互连器件 (0) 投诉
P:2007-05-08 09:45:37
开慢一点就行
ultrasonic drawing die working machine - 超声波拉线模加工机 (0) 投诉
P:2007-05-09 16:44:04
你使用的拉丝液的浓度是多少?是大拉、中拉、小拉?
maximum - 最大的,最大值 (0) 投诉
P:2007-08-27 19:50:07
车开慢点就行了
cross-linkable - 可交联的 (0) 投诉
P:2007-10-07 17:15:31
銅包鋁鎂可以做漆包线吗?
air blown fiber - 空气压送式光纤(即借助压缩空气送入管道内的光纤) (0) 投诉
P:2007-10-29 13:02:24
铜包铝产能很低,我公司工人的工时定额就很低!
unjacked optical fiber - 无包套光纤 (0) 投诉
P:2007-12-24 00:03:08
这样问题都已经解决得很好了,我工厂的铜包铝高强度,用起很少断线,有兴趣可以试一试
SZ cabling - SZ成缆,SZ绞缆 (0) 投诉
25
