首页 > 标准共享
[国外标准] SAE AS 22759/89B:2007 Wire, Electrical, Polytetrafluoroethylene-Polyimide Insulated, Normal Weight, Silver Coated, High Strength or Ultra High Strength Copper Alloy, 200-mDC
P:2009-12-24 16:23:44
急求AS22759系列标准中文版
nd-cable - 不滴流电缆 (0) 投诉
P:2009-12-24 16:42:16
没有中文版的!
只有英文版的!
SAE AS 22759-89B-2007 Wire, Electrical, Polytetrafluoroethylene-Polyimide Insulated, Normal Weight, Silver Coated, High Strength or Ultra High Strength Copper Alloy, 200-mDC, 600 Volts
error rate - 误差率;针孔数 (0) 投诉
P:2009-12-29 16:14:37
中文对照版本和GJB773A-2000差不多
extrusion foaming - 挤出发泡 (0) 投诉
P:2010-01-12 13:20:05
中文版本与英文对比,
自己翻译的,如有不对请指教!
air-foam rubber - 泡沫橡胶,多孔橡胶 (0) 投诉
P:2010-03-14 09:26:17
为什么下载不了啊?怎么才能获得金币和威望啊?
shielded-conductor cable - 导体屏蔽电缆,径向电场电缆 (0) 投诉
P:2010-03-16 23:35:16
 金币  威望怎么弄
multiple pair - 复接线对 (0) 投诉
P:2011-12-07 10:34:13
金币回帖就好了,威望发帖吧!!但是上面也太贵了,找下GJB773A-2000看可以不?
longitudinal section - 纵向截面 (0) 投诉
P:2012-03-19 15:04:09
我也想看看,奈何没资格
room antenna - 室内天线 (0) 投诉
P:2012-06-01 10:17:13
如何下载
stranding without backtwist - 无退扭绞合 (0) 投诉
P:2012-08-27 13:31:55
跟国军标的差不多吗?难怪都每人来翻译。。。。。
four-column type metal extrusion press - 四柱式金属挤压机 (0) 投诉
