[问题求助] 螺杆分区,每一区作用?
P:2009-12-24 14:52:49
我想问一下那个螺杆的分区与每一区的作用?谢谢...
inspection fitting - 检查接头,检查导线管用接头(上有盖,可拉出导线,作检查) (0) 投诉
P:2009-12-24 15:36:17
cuijiude 奖励 20 金币,.2 声望,于 2009-12-24 20:23:35 原因:非常有价值的资料
floorduct - 地下管道 (0) 投诉
P:2009-12-24 16:13:31
实在感谢
closed-cell structure - 闭孔结构 (0) 投诉
P:2009-12-24 17:20:54
加料段采用低温,变这是由加料段承担的“任务”决定的,加料段权产生足够的推力,机械剪切并搅拌混合,如温度过高,使塑料早期熔融,不但导致挤出过程中的分解,而且引起“打滑”,造成挤出压力波动,并且过早熔融而致混合不充分,塑化不均匀,所以这段温度一般用低温。
熔融段温度要有较大幅度的提高,这是因为塑料在该段要实现塑化的缘故,只有达到一定的温度才能确保大部份组成得以塑化。
均化段,塑料在熔融段已大部份塑化,而其中小部份高分子组成尚未开始塑化,而进入均压段,这部份组成尽管很少,但其塑化是必须实现的,而其塑化的温度往往需更高,因此均化段的挤出温度有所升高是必要的,有些时候(在挤出稳定后),可以维持不变,而赖以塑化时间的延续,实现充分塑化。
机脖的温度要保持均压段的温度或稍有降低,这是因为塑胶出过滤板后变旋转运动为直线运动,且由滤板将塑胶分散为条状物,必须在其熔融态将其彼此压实。
机头承接已塑化且由机脖压实的胶料,起继续挤压使之密实作用。塑胶在此有固定的表层与机头内壁长期接触,若温度过高,势必出现分解甚至是焦烧,特别是在机头的死角处,因此机头的温度一般有所下降。
模口,模口的温度根据材料配方的不同有升高也有降低。温度升高可以改观表面光亮,但过高,会造成表层分解和成型的困难,产品难于定型。
coil spring - 卷簧, 圆簧, 盘簧, 螺旋弹簧, 圆弹簧 (0) 投诉
P:2009-12-25 08:56:04
还是老崔大方。一加就是20分。
cable with big cross-sectional areas - 人截面电缆 (0) 投诉
P:2009-12-25 13:20:46
好的,谢谢....我们的是90设备
gas chromatography-mass spectrometry apparatus - 气体色层分析-质谱测量设备 (0) 投诉
P:2009-12-26 10:52:57
2楼的东西很好,只是缺点其他的文献资料及历史作用
Drylene - 德里纶(英国生产的一种聚乙烯单丝商品名) (0) 投诉
P:2009-12-26 14:19:08
楼上讲没有理论.技术性的,那就再来个-------螺杆主要技术参数
automatic reel storage/retrieval system - 线盘自动存取系统 (0) 投诉
P:2009-12-30 12:13:06
1.进料段
2.压缩段
3.计量段
ready-access erminal - 轻便型分线盒 (0) 投诉
P:2009-12-31 13:25:09
把资料贴出来嘛~~~~~~
tungsten carbide - 碳化钨 (0) 投诉
P:2010-01-08 16:30:09
资料是不贵,但是有没有价值呢?想下一个,可是口袋没什么钱(金币)啦...
electric line set packer - 电缆坐封封隔器 (0) 投诉
P:2010-01-13 18:30:43
进料段:主要是为后面输送物料。这段的温度不要设置过高,防止胶料输送不畅。
压缩段:进行大多数物料的熔融,并形成压力。这段的温度要比进料段高些,保证物料的顺利塑化。
计量段:主要是将熔融后的物料以一定的压力稳定输送到机头,并实现少许未熔融物料的最后塑化。这段的温度一般比压缩段温度还要高些,但要防止温度过高物料烧焦或者分解。
buffing stripper - 挤擦式剥皮机 (0) 投诉
P:2010-01-18 22:58:43
都是说计量段,我记得我们学的时候是熔融段。
plane type lapping machine - 平面式绕包机,平面式纸包机 (0) 投诉
P:2010-01-18 23:00:51
上面的资料好想不全面吧,
ultrasonic drawing die drilling machine - 超声波拉丝模打孔机 (0) 投诉
P:2010-01-28 21:28:48
fixture wire - 固定安装线,设备引线,电器引线 (0) 投诉
