首页 > 成缆 绕包 填充
[绕包工序] 新笼绞机调试,绕包与节距出现的问题
P:2009-12-24 14:19:49
我家新进的合肥合宁的JL-500笼绞机,设备试车调试时,绕包与牵引不同步,拖老长了,调节绕包头角度也不合适,初步牵引过快,可是成缆线芯的节距又小了,怀疑厂家节距表错了,或者档位内齿轮错位了,请大家谈谈看法
polymethyl-methacrylate - 聚甲基丙烯酸甲酯 (0) 投诉
P:2009-12-24 16:21:24
叫厂家过来调试就OK啦
bracket wheel up-and-down plate - 托轮升降板(印字机的) (0) 投诉
P:2009-12-24 17:49:31
是呀
新进的笼绞机,厂家应该调试呀
inductive current - 感应电流 (0) 投诉
P:2009-12-24 19:17:02
节距表很容易校对。你挂上节距,看绞笼转一圈,走线多长就知道节距表对不对,如果不对,根据说明书的机械传动图重新计算节距表。(现在不知厂家是否提供机械传动图)节距表错是常有的事,我们新买的编织机好几台节距表错,都是自己重新进行修订
"D" cable - “D”形电缆(一种双导体电缆) (0) 投诉
P:2009-12-24 21:40:05
你说的情况可能设备有外挂齿轮,调整齿轮,
bias capstan - 偏置牵引轮 (0) 投诉
P:2009-12-25 08:54:35
咱家没有笼绞机,不知道这台机的性能如何!
Stain Relief Test - 尾档荷重测试 (0) 投诉
P:2009-12-25 13:47:33
主要的原因 :牵引变速箱与绕包变速箱的速度不匹配,应该是设备问题。
FTMS - Federal Test Method Standard联邦试验法标准 (0) 投诉
P:2009-12-25 23:39:40
新设备都是厂家调试好了才验收的。
behaviour - 性能,特性 (0) 投诉
P:2010-04-06 11:04:41
路过
International Patent Documentation center - 国际专利文献中心 (0) 投诉
P:2010-09-28 18:22:30
我们这里的60盘笼绞机的绕包头是无极变数的 没有具体的档位
double twist twinner - 双节距双绞机 (0) 投诉
P:2010-09-29 10:34:24
咱家的笼绞很好,节距稳定,包带可调速
premise distribution system - 室内配线系统 (0) 投诉
P:2010-10-04 18:40:08
是27级牵引变速箱吧!1、先检查绞体变速箱转速是否与说明书一致,在按照说明书上的档位与节距表,是否与设备上的一致,不一致从要说明书,是否发错。算错。以上都对,牵引是27级变速箱的话,长短手柄位置,祝你好运。                                  中国人民解放军第7410工厂
full drum - 满盘,满线盘 (0) 投诉
P:2010-10-04 21:11:50
可以更换绕包头的外挂轮哦!试试看!
broadband terminal adapter - 宽带终端适配器 (0) 投诉
P:2010-10-28 15:29:22
节距表错了,或是27级变速箱内外两个长短手柄装错了。
dog shift - 夜班 (0) 投诉
