[HDMI] 关于HDMI认证问题
P:2009-12-24 13:48:04
HDMI 证书 上面写着是3米的
如何证明1.8米也是符合这个证书的?还是要重新送样1.8做认证的?
elementary section - 单元区段 (0) 投诉
P:2009-12-24 18:41:00
3米已经得到证明了,1.8米还有问题吗?
traversing stand - 排线架 (0) 投诉
P:2009-12-24 20:28:28
应该是小于3米都不需要再认证吧
device under test - 试验装置 (0) 投诉
P:2009-12-25 10:56:07
我是这样说的 但客户要求出现这方面的证明啊
dumb-bell shaped test piece - 哑铃形试片,哑铃片试样 (0) 投诉
P:2009-12-25 11:16:09
那就是你的客户陷入牛角尖了,看你的说服能力了。
circulator - 循环器,环形器;循环电路 (0) 投诉
P:2009-12-25 11:37:57
什么都要证明是比较难哦,怎么证明呢?
又想起那个火车的事情了了,“没有证件就不能证明你是男人”!
MGT - Multi-Gigabit Transceiver的缩写,是multi-gigabit Serializer/Deserializer (SERDES)的别称。它接受并行数据,允许高带宽数据在串行线中传输。 (0) 投诉
P:2009-12-25 13:56:03
客户说的也不是没有道理,这主要是在刁难你!
碰到这个客户你出个3M的测试报告给他不就行了!
air-conditioning system - 空气调节系统 (0) 投诉
P:2009-12-25 13:56:34
取个名字难:
你把协会的相关说明给他们看就可以了
,或者把这个帖子介绍给他们,让大家帮助你说服他们,呵呵
subway - 地下电缆管道 (0) 投诉
P:2009-12-25 13:57:37
火星都上去了,還擔心月球不行?
optical cable connector with focusing junction - 有聚焦结的光缆连接器 (0) 投诉
P:2009-12-25 14:37:21
cuijiude:
火星都上去了,還擔心月球不行?
他就担心月亮没有那么远,你总是飞过去了,所以上不了月亮啊
[李小龍 在 2009-12-25 14:38:37 编辑过]
polarization dispersion - 偏振色散 (0) 投诉
P:2009-12-25 14:51:00
我想是你出的报告给的是1.8M的,而客户看到你的承认资料是3M的,他怕你的产品3M测试过不了(说白还是刁难你)!所以要求你还是给他3M的测试报告省事多哒!
pincers - 夹线钳 (0) 投诉
P:2009-12-25 15:55:48
报告是3米的 他现在做的订单是1.8米的 协会哪有说3米的证书可以代替1.8米的???
pass-test - 检验合格,测试通过 (0) 投诉
P:2009-12-28 20:05:18
最好的办法,就是扫描后PS一下,OK!哈哈。。。。。
PPLP - polypropylene laminated paper聚丙烯复合纸 (0) 投诉
