首页 > 电气装备用线缆
[扁平电缆] FFC 电线标准20624-AWM-Fixed FFC
P:2007-03-02 19:20:24
我们公司常见的FFC 电线标准有三个
line selector - 寻线器,线路选择器 (0) 投诉
P:2007-03-03 14:26:01
这是什么电缆标准啊 ?
physical foaming with gas injection - 注气式物理发泡 (0) 投诉
P:2007-03-03 18:48:50
好,好
direct drawing high speed machine - 局速直拉机 (0) 投诉
P:2007-03-07 10:09:56
谢谢
cooling chamber - 冷却室 (0) 投诉
P:2007-03-09 23:01:07
这是什么样的标准?金币从那来呀?
lapping unit - 包带头 (0) 投诉
P:2007-03-10 07:47:58
建议楼主将该电缆的知识做一下简单的介绍,好像很多同事都不知道这类电缆的基本情况!
fixed side - 固定侧 (0) 投诉
P:2007-03-16 11:54:47
hl-temp insulated wire for measuring and control - 高温绝缘测控电线 (0) 投诉
P:2007-04-20 11:38:00
正在找这类的资料呢!可惜来晚啦!好像改名字啦
peak temperature - 峰值温度,最高温度 (0) 投诉
P:2007-04-20 13:21:25
最好简单介绍一下了
不知道干什么的
multipair unit - 多线对单位 (0) 投诉
P:2007-04-21 09:01:28
提个小建议,以后大家上传资料时,如果是代号表示的,应该简单介绍一下内容,或加一个小的备注,这样给会员找资料时有帮助.
CAP - cable ampacity program电缆载流量(计算机)程序 (0) 投诉
P:2007-05-17 18:24:16
flat flexible cable 扁型柔软电缆,常用于打印机,裁切机连接用
zero alcohol water-based ink - 无醇水质油墨 (0) 投诉
P:2007-05-29 09:56:11
恩,应该介绍一下属于那类标准系列的。
sampling - 取样,抽样;抽样检验(法) (0) 投诉
P:2007-06-15 15:38:35
建议楼主最好介绍一下,
那样就会更好!
slipless drawing - 非滑动式拉线 (0) 投诉
P:2007-07-16 18:22:52
楼主,您好,我是一个对线材有特殊爱好的人.我现在等着回复客户一份资料.FFC所有可靠性测试的标准.可否将您发上去的资料传给我一下,当不尽感激.   我的邮箱:888418418@163.COM
UHT - ultra-high temperature超高温 (0) 投诉
P:2007-08-01 22:10:55
来晚了,怎么改名还是删除了。楼主方便给发一个多谢!waley715@tom.com
restraining clamp - 定位夹具 (0) 投诉
44
