[市场信息] 供应纳米活性高岭土,氢氧化镁复合阻燃剂、电缆级氧化镁等
P:2009-12-24 10:12:59
<DIV class=Section0 style="LAYOUT-GRID: 15.6pt none">
免费提供样品实验,专业工程师做配方指导,欢迎来电!
邢台市华良橡塑材料有限公司
联系人:刘经理
电话:0319-3296819   15833716158
邮箱:ljbzly@126.com
</DIV>
CT - current transformer电流互感器 (0) 投诉
P:2009-12-26 08:32:15
氢氧化镁复合阻燃剂
是镁锑复合盐吗?
upright wire-drawing block - 立式拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2009-12-26 14:23:21
DGM--O3复合阻燃剂
-----邢台市华良橡塑材料有限公司
1、 产品性能
DGM-03复合阻燃剂是我公司研发的一种新型橡套电缆外护套材料专用阻燃产品。该产品以高纯活性氢氧化镁为主体材料,具有粒径分布均匀,化学活性高,阻燃性好等特点,同橡胶具较好的相容性,大量填加仍可保持制品优异的机械性能和阻燃性能,同时使产品具有细腻的手感,平整密实的外观,良好的加工工艺性能。
该产品作为煤矿电缆、船用电缆、封闭母线等电缆产品外护套材料阻燃剂使用,不仅赋予产品良好的阻燃性能,较低的发烟量,较短的阴燃持续时间,同时该产品无毒、环保、价格低廉,是三氧化二锑以及十溴类等传统阻燃产品的理想替代品。
2、 应用说明
DGM-03复合阻燃剂作为一种高效阻燃、环保产品,已成功应用于氯丁橡胶(CR)、氯磺化聚乙烯橡胶(CSM)、氯化聚乙烯(CM)、氯丁复合物(合金橡胶)等。
众所周知,三氧化二锑、十溴联苯醚、TBC等用于含卤橡胶作为阻燃剂具有较好的阻燃效果,但同橡胶的相容性较差,增加份数超过25份时,机械性能急剧下降,制品硬度大大提高,柔软性变差,同时焦烧时间缩短,加工性能变差,严重影响材料的混合和挤出工艺。
HL—102复合阻燃剂却能将材料性能的矛盾因素得到完美的统一和优化,同时可以显著降低材料成本。其作为阻燃和补强剂在氯丁橡胶(CR)、氯化聚乙烯(CM)、氯丁复合物(合金橡胶)中应用典型值如下表所示:
氯丁橡胶
氯化聚乙烯
氯丁复合物
HL—102(phr)
60
60
60
60
三氧化二锑(phr)
十溴联苯醚(phr)
氧气指数(%)
35
41
40
34
39
39
36
40
41
抗拉强度(Mpa)
14.8
13.7
12.9
13.2
12.8
11.0
12.5
12.0
10.8
断裂伸长率(%)
460
410
370
485
450
370
440
400
350
(以上测试指标因配方不同而略有小范围波动,仅为配方设计时参考之用,如有需要我公司可做技术支持)
3、 性能指标
项目
指标
项目
指标
外观
白色粉末
水分(%)
≤0.50
比重
2.5~2.6
白度(%)
≥93
D50(µm)
<3
D90(µm)
<10
4、 包装、储运
本产品采用复合纸袋内衬聚乙烯袋包装,每袋25千克;运输时应注意防潮与破损,并与干燥、通风、清洁环境中储存,通常储存期三年。
cable in flat formation - 扁形电缆,平行敷设的电缆,并列电缆 (0) 投诉
P:2010-04-29 15:34:52
太好了
temperature range - 温度范围 (0) 投诉
