首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 紧压线有毛刺
P:2009-12-23 21:38:18
我们厂做紧压线是用钻石版紧压,老是有毛刺《铝削》做绝缘时容易击穿,请教各位有没有好的办法
BTRL - British Telecom.Research Laboratory英国电信研究试验室 (0) 投诉
P:2009-12-24 10:18:17
1、改进模具。2、采用优质的线材。
cable specialist - 电缆专家 (0) 投诉
P:2009-12-24 11:36:52
用纳米拉拔模。
twin-wire - 双线,双芯 (0) 投诉
P:2009-12-25 22:16:04
我们用的都是达标的铝杆。
antenna conductor - 天线导线 (0) 投诉
P:2009-12-26 15:11:42
更换模具,使用优质线材
MDF - main distributing frame主配电架;总配线架 (0) 投诉
P:2010-01-02 10:27:26
这个问题吗很简单,你在紧压模具前加滴酒精,就能解决了。
unarmoured cable - 非铠装电缆 (0) 投诉
P:2010-06-17 15:20:27
我厂用涂层紧压模紧压
repetitive - =repetitious重复的, 反复性的 (0) 投诉
P:2010-06-18 21:30:39
模具使用合理吗?
rod rolling - 线杆轧制 (0) 投诉
P:2010-06-19 09:36:01
选用合理的模具,滴加酒精。
logistics - 后勤学,后勤;物流 (0) 投诉
P:2010-07-09 11:47:38
我们也有这个问题!麻烦董的师傅说的详细点!
pH - hydrogen ion concentration pH值,氢离子浓度 (0) 投诉
P:2010-07-15 22:54:40
用金刚石纳米涂层的模具就可以了,表面质量很好的,还有实在不行的话用砂纸包导体打磨,可以在线搞的
oleo-resin enamelled wire - 油性漆包线 (0) 投诉
P:2010-07-16 09:22:11
主要还是你模具的问题,孔型和角度需要调整,定径区长了点,让模具产商修改下,别滴酒精,能缓解,但不能解决问题,在模具上进行调整;
另外别用太硬、太软的杆,因杆强度太高、太低,紧压后都容易出现“填缝”,收放线后“填缝”的边角就会突出,造成绝缘击穿。
注意解决这两个问题,你基本可以解决上述问题。
Heat resistant ethylenevinyl acetate rubber insulated cables - 耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-11-04 10:28:35
我要金币
open arc surfacing wire - 明弧堆焊填充丝 (0) 投诉
P:2011-11-04 20:39:17
用钢刷刷
fiber bus - 光纤总线 (0) 投诉
