首页 > 线缆机器设备
[拉丝设备] 如何解决铜大拉机400/13断线问题
P:2009-12-23 20:59:54
400/13滑动式铜大拉机经常在拉丝圈上夹线(重叠)引起断线,如何解决呢?
cabinet without terminal connector - 无端子交接箱 (0) 投诉
P:2009-12-24 09:01:23
先检讨模具选配,特别是前四道模具;安装时鼓轮有一前倾斜角度要考量。
shrinkage - 收缩,收缩性 (0) 投诉
P:2009-12-24 21:14:18
模具一直都无问题.有时更换新的鼓轮圈反而更容易夹线断线
Bending test - 弯曲变形 (0) 投诉
P:2010-02-08 13:28:12
使用带锥度鼓轮
transition section - 变换区,过渡区(挤压螺杆的) (0) 投诉
P:2010-02-23 11:28:21
楼主可以问生产厂家啊??    一般经常断线的情况还真不多!!
identifier - 识别器,识别符,标识符 (0) 投诉
P:2012-04-24 08:57:26
你新换了塔轮的钢圈选型没选对,现在大拉的钢圈一般有三种:1.平的, 2.有锥度的,3. U型的
这个要看你原来的拉丝机上配得时哪种
bus-bar chamber - 母线箱 (0) 投诉
