首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 纳米级活性高岭土在氯化聚乙烯护套中的多功能分析
P:2009-12-23 18:49:59
纳米级活性高岭土—CPE电缆护套配方多功能添加剂
----------邢台市华良橡塑材料有限公司纳米级活性高岭土
CPE是氯化聚乙烯的简称,是高密度聚乙烯经氯气氯化后生产的一种高分子氯化物。因为它是主链上没有双键的含氯聚合物,故具有良好的耐候性、抗臭氧性、阻燃性、耐化学药品和耐油性等特点。由于其优异的耐户外老化性能,及杰出的挤出性能,目前已成为低压橡套电缆的通用橡胶护套材料之一。常用CPE电缆护套配方体系:
编号 | 配方体系 | 体系说明 |
1 | 硫化体系 | 多为过氧化物(如DCP,双BP)及共硫化剂(coagent)TMPTMA或TAIC |
2 | 防护体系 | 多为以活性氧化镁为主的稳定剂。防老剂RD及抗氧剂1010也时有使用 |
3 | 软化体系 | 多为DOP,TOTM等酯类增塑剂及液体氯化石蜡。也有少数部分链烷烃油 |
4 | 补强填充体系 | 为快压炉黑和半补强碳黑、超细滑石粉、超细碳酸钙、白碳黑等 |
5 | 阻燃体系 | 氧化锑等 |
传统配方,各体系都是起到相对独立的作用,如碳黑起到增强作用,而氧化锑起到阻燃作用。我公司纳米高岭土产品,是纳米黏土技术的又一个突破,纳米级活性高岭土应用于CPE电缆配方体系可以起到多重作用:
★ 优异的补强性能:纳米级活性高岭土有着非常优异的补强性能,提供超过普通碳黑、白碳黑的补强性能。远超过传统超细填料的补强性能。
★ 优异的阻燃性能:纳米黏土的协从阻燃性能已经被广泛应用在电缆、塑料改性等领域。纳米级活性高岭土应用于CPE可以促进坚固碳层形成、降低燃烧速率、增强阻燃效果。
★ 优异的绝缘性能:高岭土类矿物提供远比其他矿物材料优异的电绝缘性能,增强绝缘性能。
★ 良好的加工性能:通过控制纳米级活性高岭土体系的表面特性,提高硫化速度,降低硬度、降低门尼黏度等加工难题。
【使用方法】
1,可以单独作为CPE补强材料而使用,也可以与白碳黑等材料配合使用。
2,建议添加量10-50phr,本产品已经在制备过程经过表面改性处理,可直接使用而不需要再进行活化处理。
【基本物性】
片层平均直径 (Average diameter of flakes) | 300-500nm | 吸油值 (Oil absorption) | 50±5ml/100g |
片层平均厚度 (Average thickness of flakes) | 20-80nm | 水分 (water content) | ≤1.0% |
比表面积 (Surface area) | 10m2/g | 325目筛余量 (325 mesh residue) | ≤0.02% |
白度 (Brightness) | 75-90% | 表观密度 (Density) | 0.5g/cm3 |
pH值(可调整) | 7.0-10.0 | 烧失量(≤) | 14.5 |
密度 | 2.45-2.55 | 重金属 | ROHS标准,CTI检测 |
邢台市华良橡塑材料有限公司 刘先生
电话:0319-3296819 15833716158
protective casing - 防护罩 (0) 投诉
