首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 铝导体电阻问题
P:2009-12-23 16:53:23
请教:测量大截面铝导体时,为啥要取样很长(3-5米)呢?铜导体咋就没要求?那个贵州铝厂的来了5个技术人才,测量铝杆也不合格。
wire-cleaning line - 线材清洗作业线 (0) 投诉
P:2009-12-23 17:26:52
可能是因为铜铝导体电阻的测量夹具应有不同,如果你用测1米铜导体电阻的那个夹具去测量铝的肯定不准的,测量铝导体应有专用的接线装置,取长点也是为了减小误差
Windows - 由 Microsoft 开发的基于图形的操作系统。 (0) 投诉
P:2009-12-23 20:25:01
我也遇到同样的问题:对铝导体电阻的测量不准
能否具体说明如何才能测量更精确,谢谢!!!
automattic stopping device - 自动停车装置 (0) 投诉
P:2009-12-24 14:23:57
有专业生产铝杆的吗,请帮助解决这个疑问,先谢谢了。
PAPI - polyaryl polyisocyanate聚亚甲基聚苯基异氰酸酯,多亚甲多亚苯基异氰酸酯 (0) 投诉
P:2009-12-24 14:43:48
你这个所谓大截面铝导体是什么?是9.5的铝杆还是12的?或者说是铝绞合导体?
说清楚才能帮你
double messenger type self-supporting cable - 双吊线型自承式电缆 (0) 投诉
P:2009-12-26 18:34:43
是绞合后的铝导体,如JKLGYJ大于95mm2;   和LJ型号的,谢谢!
auto payoff reel - 自动放线盘 (0) 投诉
P:2009-12-26 20:10:29
是不是与误差分析有关,是不是长度因子在不确定度中的权重比较大而要求这样的。
broadcasting station - 广播电台 (0) 投诉
P:2009-12-27 18:03:57
主要是考虑精度问题
lamp cord - 电灯线,电灯软线 (0) 投诉
P:2009-12-28 13:23:42
飞刀在吗?他很厉害,看能不能确定一些回答
dancer roll - 浮动滚筒,松紧调节辊 (0) 投诉
P:2009-12-31 12:48:37
电线电缆检验标准上面有取样标准  (推荐)       铝线95-158的取3米     240以上取5米
Kemia - 公司生产的一种超吸湿性聚丙烯酰胺和聚丙烯腈纤维商品名) (0) 投诉
P:2010-01-16 02:20:04
我们都好像没取这么长啊?
drier - 干燥剂;干燥机;干燥工 (0) 投诉
P:2010-02-27 08:32:48
长度稍微长一点可以减小电阻测量时的误差,还有一个就是在测量时最好是能在测量两端做好压接头。这两点只适用在你的测量值与标准要求相差不大的情况下使用。如果相差较大就应该考虑铝材的质量问题,或者绞合工艺了。
wiring - 布线,配线,接线 (0) 投诉
P:2010-03-03 16:21:10
绞合过的铝导体在测量时候要讲求夹具的松紧问题,夹得松紧对这种导体的直流电阻测量有很大的影响,因为涉及到接触面得问题,标准测量这种铝导体应该是使用铝鼻子或是铝刷子,让铝刷子尽量完全接触到铝截面导体。而不应该用测试铜导体的通用夹具,浅见而已,欢迎讨论!
UHMWPE - ultra high molecular weight polyethylene超高分子量聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-03-21 13:53:55
13楼说到根本问题上了。关键在于夹具的问题
ST - UL 规格轻便电缆之一,构造与 S 相似,但材质为 PVC ,电压 600V,温度60℃~105℃。 (0) 投诉
P:2010-12-07 21:57:32
使用电工铝和单线直径符合标准规定的铝单线制成的大截面铝绞线,按GBT3048规定测量电阻时,其实测值往往大于标准规定,造成误判,影响测量准确性的因素有夹具形状、夹紧力、电流引入方式、试样端头处理等。
夹具形状:采用目前较普遍使用的合抱型专用夹具。
夹紧力:铝绞线与电流夹头不均匀地接触,而且各单线表面都包有一层电阻很大的氧化铝膜,导致测量电流在绞线的各单线中极不均匀地分布,如夹紧力不好,测量电阻极可能仅为实际的86%。
试样端头处理:建议大截面铝导体试样两端压铝鼻子
绞合导体如果松散,加上铝杆表面氧化层的影响,在夹具上测量时内部的部分单股铝杆可能接触不良造成实际导电的截面积下降,从而使测量结果偏大。而且结果和夹紧力大小、铝导体氧化膜厚度、绞线结构等因素都有关系。这种结果还是慎重判定为好。个人认为,如果测量数次结果不同,取最小值更为科学准确。
development test - 研究性试验 (0) 投诉
19
