首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 连续退火时间是多久?
P:2009-12-23 16:43:32
我看铜线退火用罐式退火炉的话,一般要2个小时以上的时间才能退火完,那么用连续退火机的话,铜线加热的时间有多久呢?为什么能满足退火要求?
我是外行啊,向各位学习了!
quality test - 质量检验 (0) 投诉
P:2009-12-23 21:40:29
用连续退火生产,铜线加热的时间有多久呢?不知你所说的是开机升温时间,还是机器开正常铜线经过退火管的时间,升温要3个小时左右,机器开正常铜线加热时间是由引取决定的一般在200--300米每秒,铜材和线径不同速度〈时间〉也不同。
AAEE - American Association of Electrical Engineers美国电气工程师协会 (0) 投诉
P:2009-12-24 08:46:03
谢谢!那退火管一般有多长呢?那么快的铜线运行速度,如何保证足够的退火时间?
conversion - 变换,转换;换算 (0) 投诉
P:2009-12-25 15:34:30
一般是每秒20-40米左右
rigid spacer - 刚性间隔棒 (0) 投诉
P:2009-12-25 20:30:21
铜大拉和中拉不太一样的!
plate - 板,卡;电镀 (0) 投诉
P:2011-04-07 18:38:33
详细点啊
ladder - 梯架(电缆安装用) (0) 投诉
P:2011-04-11 10:10:56
二楼不懂不要装懂
TV cable - 电视电缆 (0) 投诉
P:2011-04-14 14:51:30
连拉连续退火机跟管式退火机是不一样的。这点请说明机型。
rigid cable - 刚性电缆 (0) 投诉
P:2012-10-25 17:10:13
不同的设备退火段长度不一样,退货时间可以通过退火段长度和生产速度算出来
transducer - 转换器,换流器;传感器 (0) 投诉
P:2012-11-01 09:31:36
问题说的完全不清楚,请版主理清头绪
aberration - 色差 (0) 投诉
P:2013-06-17 21:15:20
cooling liquid - 冷却液 (0) 投诉
P:2015-07-12 15:43:59
  退火时间T=线速V/退火段长度L
industrial frequency inductive furnace - 工频感应炉 (0) 投诉
