首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 请问铜拉丝油的成本比例是多少?
P:2009-12-23 16:40:45
铜拉丝油在铜线生产中占到的成本比例大概有多少呢?
用乳化液的话,拉一吨铜线要消耗掉多少吨乳化油?
请行家指点,学习了!
sensing guide roller - (速度)传感导轮 (0) 投诉
P:2009-12-26 14:51:09
这和拉丝厂的管理及拉丝的规格有关,一般拉一吨铜需要3----10元的拉丝油费用
Humidity Withstand - 耐湿测试 (0) 投诉
P:2009-12-29 12:50:48
谢谢了,这么说铜线拉伸油的市场还是不大啊。
各位认为呢?
central office - 中心局,端局 (0) 投诉
P:2010-04-21 08:34:35
拉丝油不能用一吨铜的比值来计算成本!主要是对拉丝油的维护!有的厂的拉丝油3-5个月都要换了!而有的一年才换一次,做电线电缆的没有做漆包线的对拉丝油要求的严格!
wire finder - 电缆线芯识别器 (0) 投诉
P:2010-04-28 15:45:23
主要是管理方法问题
wall thickness - 壁厚(指绝缘或护套的厚度) (0) 投诉
P:2010-06-01 16:44:23
难得见到操作工换拉丝油
marking with laser beam - 激光束标志 (0) 投诉
P:2010-11-09 19:05:35
这个主要根据生产厂家对拉丝油的管理和维护了,有的隔一段时间就要换掉,有的一年换一次。
TEE joint - T型接头 (0) 投诉
P:2011-09-17 15:03:02
用这么少,拉丝油厂家不是要饿死啦
有没那个用过的讲讲一般用量是多少啊,根据拉丝几台的数量来定
flash point in a closed cup - 闭口杯引火点[闪点] (0) 投诉
P:2019-11-14 16:54:59
肥皂水拉丝看起来最便宜,每吨铜耗费拉丝油一到两元钱,但由于润滑不足,产生大量铜粉,最后不简单省钱 而且线材遍布划痕毛刺竹节红黑色斑,塔伦模具磨损严重。用拉丝油表面上费钱但铜粉少,设备损耗小,最后算总账不见得费钱。
line leader - 线长 (0) 投诉
