[问题求助] YJV电缆20度时的绝缘电阻?
P:2009-12-23 12:45:20
请教各位老师,谁知道YJV交联绝缘电缆的20度时的绝缘电阻是多少?
easy maintenance - 维护容易 (0) 投诉
P:2009-12-23 14:32:02
这个不一定  没有确切的值
derivatographic method - 变形图示法 (0) 投诉
P:2009-12-28 23:26:41
多翻翻工具书看看,也没有实际见过,是做标书用的吧,实在不行就参考BV线的70值,按公式转换一个。
control theory - 控制理论 (0) 投诉
P:2009-12-30 10:51:26
只知道绝缘材料,没有确定的结构,绝缘电阻怎么能确定?
Shop inspection - 出厂检验 (0) 投诉
P:2009-12-30 15:25:38
90度不大于3.67吧。。。。。。。。。
insulation quality - 绝缘质量 (0) 投诉
P:2010-01-04 16:07:46
你应该说下  尺寸  绝缘内外经  大家就给你算出来了
telequipment - 遥控装置 (0) 投诉
P:2010-01-07 08:47:22
这个标准上真没有!!
cable-fault detector - 电缆故障探测器 (0) 投诉
P:2010-01-07 10:08:54
要算的,不过好像算的都不准确,测量值最准
LAND - lump and neck detector(电缆表面)凸瘤和凹陷检测器 (0) 投诉
