[问题求助] 冬天车间气温过低对绝缘和护套挤出有什么影响
P:2010-01-24 14:54:59
对于PVC类的材料而言,无论是绝缘挤出还是护套挤出,冬季由于环境温度低,绝缘或护套在加工过程中散热太快,因而需要适当提高设备的塑化温度,以弥补热量的散失。如果是采用挤管式生产,且是包覆在导体或铠装层等金属表面上,则应将温度提高约10度;如果是包覆在塑料等包带材料上或是采用挤压式生产,则可应适当提高5度左右,具体还要根据环境温度经过实际经验进行积累。当然不同的材料要选取不同的范围进行调整, 不能以一个温度范围来界定。
4MTH - Man, Material, Money, Method, Time, How人力,物力,财务,技术,时间(资源) (0) 投诉
22
