[中高压力缆] 再议截面500平方毫米以上35KV电缆铜丝屏蔽
P:2009-12-23 09:27:03
在GB/T 12706.3-2002中规定35kV电力电缆单芯的要用0.12毫米厚的铜带屏蔽,而GB/T 12703.3-2002 附录G(标准的附录)电缆屏蔽结构的补充要求 G4条:金属屏蔽G4.2 铜丝屏蔽由疏绕的软铜线组成,其表面应用反向绕包的铜丝或铜带扎紧,相邻铜丝的平均间隙应不大于4mm,任何两根相邻铜丝间隙应不大于8mm.铜丝屏蔽的标称截面可根据故障电流容量要求选用。那么请问铜丝屏蔽绕包时铜丝的直径和根数该如何控制制定呢?
compression sleeve with centre ridge - 堵油压接管(电缆接头用) (0) 投诉
P:2009-12-23 15:36:31
其实就是将短路电流所承载的铜丝截面,根据截面计算铜丝的直径和根数,前提是确保相邻铜丝的平均间隙应不大于4mm,任何两根相邻铜丝间隙应不大于8mm,即可
microcalipers - 千分尺,测微计,千分卡钳 (0) 投诉
P:2009-12-23 15:38:56
可以用CAD来演示一下,正常留有安全余量,正常平均间隙计算时保证在2mm左右,基本能保证操作中的误差
combustion furnace - 燃烧炉 (0) 投诉
P:2009-12-23 19:21:58
根据铜丝截面计算就可以了,和金属丝铠装差不多,只要保证任何相邻铜丝的平均间隙不大于4mm即可,对于任何两根相邻铜丝间隙应不大于8mm,新标准中已经删除。
ope helix of copper tape - 开放式螺旋铜带 (0) 投诉
P:2009-12-24 09:19:15
铜丝屏蔽的标称截面可根据故障电流容量要要求设计,请参考GB/T12706---2008
sealing end vulcanized to the cable - 有硫化法固定在电缆上的密封端 (0) 投诉
P:2009-12-24 12:07:32
根数和线径标准没作规定,可以根据短路容量算出需要的铜丝总截面,然后按照自己公司的常用规格丝进行配制,这样节省成本。比如50根0.8的就相当于25平方的截面,又比如50根1.13的就相当于50平方的截面等等,但要保证保证任何相邻铜丝的平均间隙不大于4mm即可,对于任何两根相邻铜丝间隙应不大于8mm
dancer arm wire-drawing machine - 带有动轮式速度控制臂的拉线机 (1) 投诉
P:2009-12-24 15:14:34
谢谢,学习了。
American standard wire - 美国线径规,ASW规<不测铜线和钢线> (0) 投诉
P:2013-08-21 09:05:20
铜带厚度采用多厚的?
ingot gripper - 夹锭钳 (0) 投诉
