首页 > 特种电缆
[问题求助] 关于耐火电缆云母带的问题
P:2007-03-10 07:58:21
不否认这种结构能通过耐火试验的,不过如果电缆发生燃烧,这个时候你把云母带绕在外面和绕在里面是没有什么区别的。但是从电缆的结构和成本的方面来分析是不推荐使用这种结构:
1、云母带和绝缘材料温度等级的差异,致使电缆发生燃烧时就会使绝缘烧糊和碳化;
2、绕在绝缘层外面就会使云母带的用量增加。从价格的角度来看,云母带的价格要不绝缘料的价格高出许多,这样就会无为地增加电缆的材料成本。
不过,需要提醒的一个事情就是,我曾经见过将云母带绕包在缆芯外面的结构,对于这种结构我也曾经做过火焰条件下线路完整性试验,结果是预料之中的没有通过!
所以我个人认为,最好的云母带耐火电缆的结构还是将云母带直接绕包在导体的外层!
strive - 努力,奋斗,斗争 (0) 投诉
25
