首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 硅胶电线专用硅树脂
P:2009-12-22 20:53:07
升诠电子sc-2048乃针对硅胶电线电缆开发,请联系黄生:13903025731 www.--szscem.com
E.M.U. - electromagnetic unit电磁单位 (0) 投诉
P:2009-12-23 09:48:19
硅橡胶电线中用的硅橡胶材料用的是什么标准啊????
main repeater office - 总增音站,主增音站 (0) 投诉
P:2009-12-23 09:50:15
楼主,能否将你的材料介绍介绍
LM - light metal轻金属 (0) 投诉
P:2009-12-23 18:08:08
设备方面可联系我们
unspooler - 放线装置 (0) 投诉
P:2010-01-16 20:56:01
<FORM name=frmDetail>
<DIV align=center>SC-8-268/8-2046B系列无溶剂硅树脂 </DIV>
<A target=_blank href="javascript:PopupZoom('129', 'SC-8-268/8-2046B')">
1. SC-8-268/8-2046B
欲查询报价,请按
<INPUT class=B2BButton id=Button1 onclick="javascript:window.location.href='/e/order_mgnt/rfq_questionaire_batch.asp?showEnquiry=true&addtoEnquiry=129&sku=129&rfq=1'" type=button value=加入报价查询 name=addEnquiry>
<SCRIPT language=Javascript>var relatedProdImg = new Array();var relatedProdSku = new Array();</SCRIPT><SCRIPT language=Javascript></SCRIPT><SCRIPT language=Javascript>var rotate_delay = 3000; // 1.5 secondsvar first = 0;var showImg = new Array();var count = 3;for (var i = 0; i < count; ++i) { showImg = i-1;}function rotate() { for (var i = 0; i < count; ++i) { showImg = showImg + 1; if (showImg == relatedProdImg.length) { showImg = 0; } } if (relatedProdImg.length > count) { for (var i = 0; i < count; ++i) { if (document.images["img" + i]) { with (document.images["img" + i]) { style.filter="blendTrans(duration=2)"; style.filter="blendTrans(duration=crossFadeDuration)"; filters.blendTrans.Apply(); src = relatedProdImg[showImg]; filters.blendTrans.Play(); } } } window.setTimeout("rotate()", rotate_delay); }}function link2ProductDetail(index, caseId, quoteId, samQuoteId) { var sUrl = 'product_detail.asp?case_id=' + caseId + '"e_id=' + quoteId + '&sku=' + relatedProdSku[showImg[index]] + '&sam_quote_id=' + samQuoteId; location.href = sUrl; }</SCRIPT>
<DIV align=left></DIV>
主要用于玻纤套管和硅胶管等材料的涂层
产品备注
用途:
主要用于玻纤套管和硅胶管等材料的涂层。
 特点:
SC-8-268 /8-2046B系列双组分液体硅橡胶是一种不含溶剂型硅树脂 , 不含重金属和芳香烃溶剂,对人体无毒害作用,固化时无副余产物产生,是一种环保型高分子材料。能在有机硅玻璃纤维表面形成一层非常柔韧牢固的薄膜,在反复弯折后仍能保持原来的绝缘性能。
物性:
        性能
  型号
SC-8-268 /8-2046B
硫化前
外观
乳白泛黄 (透明)
比重 g/cm3
1.14
粘度 mpa.s
30000-40000
固含量 %
100
A:B
100:2
典型固化条件
160-180 ℃
建议溶剂使用比例
1 : 1
硫化后
硬度 A
30
绝缘强度(kv/mm)
体积电阻率(Ω .cm)
1.6×1015
介电常数 50Hz
介质损耗因数 tan&50Hz
0.004
操作说明:
工作液制备
为了避免涂层出现气泡和不均匀现象, SC-8-268/8-2046B 应用二甲苯或甲苯稀释至所要求的固含水量,在不同的使用和固化条件下工作液固含量是不同的,一般应调至 15-20% ;
充分溶解后,按重量份 100 份 SC-8-268/8-2046B 与 2 份 CA268/CA2046 比例混合。
固化:实际固化应根据被涂的底质不同而用不同的热处理条件,不过典型的固化时间是在 140-160 ℃条件下
15min.
工作液的寿命:未稀释的原液(加入固化剂)在室温下工作寿命超过 24 小时;如果稀释至固含量的 20% ,工作液在室温下寿命超过一星期。
包装规格:
20Kg/ 套[ A  20Kg   B400G(配送)]
注意事项:
使用前,将 A 、 B 组分分别充分搅拌均匀!
混合后的胶料应密封贮存并在安全操作期内使用完,否则会缓慢固化而造成浪费。
胶料的固化速度与温度有一定的关系,温度低固化会慢一些。
本品属非危险品,但勿入口和眼,不慎溅入的话,用大量水进行冲洗。
干燥处贮存,贮存期为 1 年( 25 ℃下)。
此类产品属于非危险品,可按一般化学品运输。
胶体的 A 、 B 组分均须密封保存,小心在运输过程中泄露!
产品资料
产品编号SC-8-268/8-2046B
产品目录液体硅橡胶
其他资料
标准产品
</FORM>
<A target=_blank href="javascript:history.go(-1)">返回
返回产品搜索器
smart sensor - 灵敏传感器 (0) 投诉
P:2010-01-16 20:59:22
<A target=_blank href="javascript:PopupZoom('149', 'SC-8-2048')">
欲查询报价,请按
<INPUT class=B2BButton id=Button1 onclick="javascript:window.location.href='/e/order_mgnt/rfq_questionaire_batch.asp?showEnquiry=true&addtoEnquiry=149&sku=149&rfq=1'" type=button value=加入报价查询 name=addEnquiry>
用途:
主要用于内胶外纤型玻纤管的涂层。
 特点:
SC-8-2048系列双组分液体硅橡胶是一种不含溶剂型硅树脂 , 不含重金属和芳香烃溶剂,对人体无毒害作用,固化时无副余产物产生,是一种环保型高分子材料。能在有机硅玻璃纤维表面形成一层非常柔韧牢固的薄膜,在反复弯折后仍能保持原来的绝缘性能。
产品备注
物性:
        性能
  型号
SC-8-2048
硫化前
外观
透明
比重 g/cm3
1.14
粘度 mpa.s
80000~100000
固含量 %
100
A:B
100:2
典型固化条件
160-180 ℃
建议溶剂使用比例
1 : 2.5
硫化后
硬度 A
40
绝缘强度(kv/mm)
体积电阻率(Ω .cm)
1.6×1015
介电常数 50Hz
介质损耗因数 tan&50Hz
0.004
操作说明:
工作液制备
为了避免涂层出现气泡和不均匀现象, SC-8-2048 应用二甲苯或甲苯稀释至所要求的固含水量,在不同的使用和固化条件下工作液固含量是不同的,一般应调至 15-20% ;
充分溶解后,按重量份 100 份 SC-8-2048 与 2 份 CA2048比例混合。
固化:实际固化应根据被涂的底质不同而用不同的热处理条件,不过典型的固化时间是在 140-160 ℃条件下 15min.
包装规格:
注意事项:
1.使用前,将 A 、 B 组分分别充分搅拌均匀!
2.混合后的胶料应密封贮存并在安全操作期内使用完,否则会缓慢固化而造成浪费。
3.胶料的固化速度与温度有一定的关系,温度低固化会慢一些。
4本品属非危险品,但勿入口和眼,不慎溅入的话,用大量水进行冲洗。
5干燥处贮存,贮存期为 1 年( 25 ℃下)。
6.此类产品属于非危险品,可按一般化学品运输。
7.胶体的 A 、 B 组分均须密封保存,小心在运输过程中泄露!
8.过油分两种方式,一种是用模具刮油,胶和甲苯之比例为1:1.5,与固化剂的比例为100:2.第二种是过油,胶和甲苯之比例为1:2.5,与固化剂的比例为100:3以上之操作仅供参考,具体还以现场操作为准..
产品资料
产品编号SC-8-2048
产品目录有机硅电子灌封胶
其他资料
推介产品
</FORM>
返回产品搜索器
tough impact and abrasion resistent neoprene separator - 韧性耐冲击及耐磨氯丁橡胶隔离层 (0) 投诉
P:2010-01-24 01:12:09
价格是什么标准啊?
support frame - 支架 (0) 投诉
P:2010-02-24 15:58:55
55/kg
transformer - 变压器,互感器,变换器 (0) 投诉
