首页 > 产品认证
[CCC认证] CCC审核中遇到的温控记录问题
P:2009-12-22 20:11:17
CQC审核时,要求我一定要将挤出机的各段温度设定记录在报表上。相关标准上面如是说:
4.3 可行时,工厂应对适宜的过程参数和产品特性进行监控。工厂应对退火、炼胶、挤出、交联/硫化、编织的主要工艺参数和产品特性进行监控并保存监控记录。
我如果没有温控记录,他会开不符合项吗?
OFTC - optical fiber trailing cable拖曳光缆 (0) 投诉
P:2009-12-22 21:56:02
必须要记录的。挤塑工序在电线电缆行业至少应算是关键工序,且强制性工厂质量保证能力4.3条规定也描述得十分清楚的呀!
必须记录其温度参数及相应的产品特性值。
否则审核员会开不符合项的呢!
test duration - 试验持续时间 (0) 投诉
P:2009-12-23 17:57:23
记上就好了啊,
misoperation - 误动作,误操作 (0) 投诉
P:2009-12-23 18:46:56
今天修改表單後,已經將溫控記錄加在了報表上面。
謝謝。
water barrier - 堵水层,防潮层,搁水层,挡水层 (0) 投诉
P:2009-12-26 14:29:35
会开的,必须有温控记录,并且还是各个时间写清楚
cone-shaped flexible die - 锥形软模具(涂覆光纤用) (0) 投诉
P:2009-12-28 19:46:53
会开的,必须有温控记录
TDR - time-domain reflectometry时域反射法 (0) 投诉
P:2009-12-29 15:22:04
挤塑是关键工序,总归要有温控记录的为
power amplifier - 功率放大器,功放 (0) 投诉
