首页 > 拉丝 绞线 退火
[镀层镀锡] 锡层附着性不合格
P:2009-12-22 19:10:28
我厂生产的镀锡线,主要是中大线0.68以上,在做锡层附着性实验时发黑(很明显)。但0.40的线一点都不发黑。唯一不同的是0.68以上的线是用一台机器做的,0.40的是另外一台机器。工艺基本是一样的如:锡、阻焊剂、冷却、清洗都是一样的。不知道大家有没有碰到类似情况的,帮忙分析分析啊,跟机器的关系应该不会很大吧?不知道是不是跟锡层的厚度也有关系。我们锡层的厚度一般在3-4微米。线径大一点是不是锡层也应厚一点?
laminated flat cable - 薄层粘接扁形电缆 (0) 投诉
P:2009-12-23 10:40:33
    锡层厚度是用什么测试的
Spiral Stripe - 螺旋条。电缆芯线识别方法之一,此法是以油墨或押出方式在绝缘体表面施以螺旋状之印条。 (0) 投诉
P:2009-12-26 21:37:37
你指的发黑是整体发黑还是局部发黑?整体发黑与局部发黑导致的原因完全不一样!
weights - 砝码;法码 (0) 投诉
P:2009-12-29 16:03:49
0.68mm你也是热镀锡的,锡层厚度肯定会有不均匀的.
AURORA - automatic optical fiber operations support system自动光纤工作支持系统 (0) 投诉
P:2010-01-12 19:51:17
3楼:局部发黑,基本是外面一圈发黑。有时同一线径的也会有差别,有的实验合格,有的不合格。追踪了很长时间了,加强清洗,加大阻焊剂浓度,修大搪锡模具以增大锡层厚度都试过,情况有所好转。也许热镀锡在锡层附着性上本来就比较难控制吧。大家如果还有其他好的想法也可以交流交流。
identification marking - 标志,识别标志 (0) 投诉
P:2010-03-11 18:16:00
你的试验是如何做的,是耐高温,还是做盐雾试验,还是。。。。。。
如果是耐高温,则镀层有偏心的现象
你是做镀锡铜线的,可能会有线径大一点,镀层会厚一点吗?
characteristics - 特性,特性曲线,性能 (0) 投诉
P:2010-03-15 14:39:36
从你描述的情况来分析,有几个因素会影响 1、锡层厚度不够 2、锡炉温度过高 3、收线切线角度不合理 4、收线张力过大 5、收线速度太快 6、助焊剂质量
star network - 星形网络 (0) 投诉
P:2010-05-08 20:22:14
同上
cable bracket - 电缆架 (0) 投诉
P:2010-05-26 08:50:38
配模方面有问题。我做的一般是1μ的锡层厚度,而且同心度绝对是好的
twin-crown pay-off reel - 双凸面放线盘 (0) 投诉
P:2010-05-31 11:13:38
请问,顾客在使用我们的镀锡线时发现掉锡现象严重,是否是因为锡层附着性不好?锡层附着性会不会与锡的纯度有关?
online quality control system - 在线质量控制系统 (0) 投诉
P:2010-07-27 09:39:09
七楼的回答比较全面,现在问题已解决。主要还是锡层厚度不够。谢谢各位!
dual rim drive payoff machine - 双轮缘传动放线机 (0) 投诉
