首页 > 特种电缆
[问题求助] F40J材料做的护套抗张强度和交联程度验证总是有一项不合格是什么原因?
P:2009-12-22 19:08:38
continuous resistance annealer - 连续式电阻退火装置 (0) 投诉
P:2009-12-22 21:38:48
从挤出工艺和辐照工艺上找原因吧,
planetary mill - 行星式轧机 (0) 投诉
P:2009-12-23 15:38:29
能不能具体点,在点拨一下,谢谢!
end bell - 检查电缆用铃;(电缆)终端盒 (0) 投诉
P:2009-12-24 16:09:34
辐照剂量多大?
finished outer diameter - 成品外径 (0) 投诉
P:2009-12-25 17:45:52
6Mrad
torsion tube technology - 管包式技术(5类电缆制造工艺) (0) 投诉
P:2009-12-26 14:35:54
交流一下, F40塑料说详细点吗?
micronet - 微机通信网(计算机的) (0) 投诉
P:2009-12-29 18:42:29
X-ETFE
Iodine - 碘 (0) 投诉
P:2009-12-29 21:58:41
6Mrad太少了,至少10以上
blacken - 发黑,变黑 (0) 投诉
P:2009-12-30 10:36:22
首先是产品挤出温度和挤出速度、摸具配置是否合适,辐照剂量取决于产品外径绝缘厚度,一般6-8之间,试吧。可以联系我共同探讨18920120390
12-strand continuous casting machine - 12根连续浇铸机 (0) 投诉
P:2009-12-30 16:23:27
辐照剂量小了些,这样的剂量交联度验证试验通过比价困难
CR cable - 低温有阻电缆 (0) 投诉
P:2009-12-30 18:30:00
交联程度达到了那护套伸率达不到了,这两样总是不能同时过关
metering zone - 计量区(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2009-12-30 21:59:47
同时达到平衡 是很难得 ,要不抗拉强度不行 ,要不就是老化不行
exponent - 指数,指标,样品 (0) 投诉
P:2010-01-02 18:01:04
恩 就是 , 而且护套辐照剂量太高的的话里面绝缘都给照坏了
single lap block - 单圈式拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2010-01-06 14:37:26
料用的哪里的料?可以和料厂家联系联系探讨辐照工艺
ripper - 修整器 (0) 投诉
P:2011-12-24 13:48:02
问题很简单,交个朋友先
Micapal - 米卡派尔(一种由改性环氧粘结剂、云母和玻璃布组成的主要绝缘材料商品名) (0) 投诉
18
