[挤塑工序] 绝缘松套是怎么回事啊?急!
P:2009-12-22 18:55:27
我们生产的VV4×10的电缆,有两根绝缘线芯出现了松套,绝缘和线芯一点都不紧密,单丝甚至能抽出,求助怎么回事啊?
补充:4段线都是一个节距,绞合出的线芯也没有多大的变化,在出绝缘的时候模具也是一样的,为什么就有两根线出现了这情况?
radial water tightness - 径向挡水性 (0) 投诉
P:2009-12-23 20:43:44
在绝缘线芯挤出时将冷却水槽调离机头远一点,避免急冷,或者可以将导体过预热器。
bags - 许多 (0) 投诉
P:2009-12-24 09:04:01
可能是冷却不够,要搞清楚这些必须到生产一线去了解情况,再根据实际情况解决。
intelligent scanner - 智能扫描器 (0) 投诉
P:2009-12-24 10:06:59
应该不是导体绞合节距问题,是不是挤塑机模具或者冷却有问题?
optical receive unit - 光接收单元 (0) 投诉
P:2009-12-24 10:16:46
这也可能和当时操作人员有关,冷却水槽是否出现问题,询问一下在进一步分析。
foam concentrate - 泡沫浓缩物 (0) 投诉
P:2010-03-26 10:40:37
内外模间距也会有一点影响。
wire take-up device - 收线设备 (0) 投诉
P:2010-03-27 11:30:16
可能是冷却不够造成的吧
creep test - 蠕变试验 (0) 投诉
P:2010-03-29 15:48:10
另两根线的附着力是不是也不是很大?  如果是这样的话, 调整下模具了
CCST - Center for Computer Science and Technology计算机科学技术中心 (0) 投诉
P:2010-04-18 17:35:15
模间距, 冷却, 主机和牵引速度, 调节一下会有效果的.
ring marking device - 环形标志装置,色环标志装置 (0) 投诉
P:2010-04-19 13:14:16
1、试着调整出模拉伸长度与进入水槽点的距离;
2、如果生产条件相同,出现上述问题,工人的车速有两段是高速生产;
central processing unit - 中央处理装置 (0) 投诉
P:2010-04-21 11:16:50
可能模套和模芯没有搭配好。
copper ingot - 铜锭 (0) 投诉
P:2010-04-21 13:24:08
应该是模间距没调好
magnet wire - 电磁线 线圈用线。以漆膜、绵纱或包纸、包丝等,用于马达绕组、变压器、发电机或其他电器设备用线圈等。 (0) 投诉
P:2010-07-27 10:50:53
导体预热温度加上去,另外把挤出压力适当调整,在就是冷却的问题了
oxydation - oxidation (0) 投诉
P:2010-07-28 09:27:09
调模具的位置,加大挤出压力,应该是可以解决的.
Buraufax - 国际公众传真业务 (0) 投诉
P:2010-09-05 17:07:37
模芯模套可能没有配好,模套有点大了吧!
aramid - 聚苯基酰胺,芳族聚酰胺(一种高强度纤维,即至少85%的酰胺键直接同两个芳环连接的线型大分子,其中为压胺键所取代的酰胺键为50%以下) (0) 投诉
24
