首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 矿用电缆泄漏电流大怎样解决
P:2009-12-22 17:22:01
矿用电缆型号MYPTJ-6/10KV规格3*120+3*70/3+3*2.5绝缘泄漏电流600微安影响使用吗?长度500米,绝缘电阻合格。
starting cable - 起动电缆 (0) 投诉
P:2009-12-23 09:07:40
一般来说你达到这么大的泄漏电流在使用时不太安全,估计电缆在运行一段时间后会产生故障,此规格电缆的泄漏电流最好不能超过250为宜.
cloud test - 浊点试验(拉线润滑剂等) (1) 投诉
P:2009-12-23 11:11:26
您好!我说的可是微安!不是安,标准上也没有规定泄漏多少就不合格啊!煤矿上用的可是直流耐压试验啊!标准上说耐压用交流也没有说用直流做耐压做试验啊!他这样做是不是也不符合要求,我找了一些相关的资料也没有说耐压用直流啊!
electrical appliance cabinet - 电器柜 (0) 投诉
P:2009-12-23 11:17:02
250微安是什么标准上规定的啊!谢谢楼主的回答。嘻嘻嘻嘻
factory management - 工厂管理 (0) 投诉
P:2009-12-23 13:36:55
通过计算能知道不有超过该数值的,试验时为交流.
wire and cable for electric equipment - 电气装备用电线电缆 (0) 投诉
P:2011-04-19 10:52:22
在高瓦斯矿井下高泄露电流值是很危险的,容易引起瓦斯爆炸。出厂就达到500微安已经很大了,使用一年后估计就要达到1000左右就要报废了。高品质的电缆同规格型号电缆泄漏电流值只有十几个微安的!从配方上想办法!
high-density braid shield - 高密度编织屏蔽 (0) 投诉
P:2011-04-29 13:34:16
矿用电缆试验机,中诺专业生产厂商 联系13360647599   www.--zonskysz.com
ring barker - 环形剥皮机 (0) 投诉
P:2011-05-04 12:25:42
调整配方,再有就是检测的时候头子好处理好,我没找到相关标准 但是据说高压的都需要,10千伏的 要求10微安以下   6千伏的要求20微安 好像是这样,,我们一般 10千伏的 几十微安吧,,大概 50左右,,除了配方就要求工艺了,杂质对泄流电流影响很大,所以混炼的时候一定要保证环境清洁,,使用橡皮的时候也不允许混入杂质
AT&T - American-Telephone&Telegraph Co.,Ltd美国电话及电报有限公司 (0) 投诉
P:2011-05-04 21:46:56
学习。。。
factor - 因数,系数,因素 (0) 投诉
P:2011-05-04 23:25:00
蒽 蒽
cold-roll - 冷轧;冷轧机 (0) 投诉
P:2012-01-13 08:54:41
5楼,不知道能否介绍一下计算的依据
还是根据绝缘外径来的
谢谢
fire alarm system - 火灾报警系统 (0) 投诉
P:2012-01-31 12:26:27
8楼说的不错,求5楼的计算方法!谢谢!
wiring system - 布线系统 (0) 投诉
P:2012-02-05 22:44:28
做高压线,没有注意过还要检测泄漏电流大小的啊。通过什么方式检验啊?用高阻击的电压除电阻吗?
virtual path - 虚通道 (0) 投诉
P:2012-02-06 10:36:42
学习了
hunting time - 寻线时间 (0) 投诉
P:2012-10-11 17:19:39
做了很多矿缆,说实话没有考虑过这个泄漏电流。真的是学习了,现在要开始注意了。NND。。。。。。都没有人教!!!!
manufacturing No. - 出厂编号 (0) 投诉
