[材料介绍] 橡塑与弹性体是不同叫法吗?
P:2009-12-22 11:30:42
橡塑与弹性体是一样的还有区别的?
butt-joint - 对接,平接 (0) 投诉
P:2009-12-22 14:27:11
肯定有区别的了,在室温下呈橡胶弹性,加热又能流动的弹性体叫做热塑性弹性体。SBS嵌段共聚物就是一种。两端位聚苯乙烯硬段,玻璃化温度高于室温。中间为玻璃化温度低于室温的橡胶段-聚丁二烯(PB)段。PS段聚集在一起称为‘微区’。这些微区分散在周围大量的橡胶弹性链段之间,为分散相,形成物理交联,阻止聚合物链的冷流。中间软段形成连续的橡胶相呈现高弹性,在通常使用温度下,这种共聚物几乎与普通的硫化橡胶没有区别,但它们的分子链间无共价键交联,当温度超过PS的玻璃化温度时,PS“微区”破坏,可进行流动成型,又具有热塑性
oxidation-reduction - 氧化还原 (0) 投诉
P:2010-02-04 09:07:55
PVC基的现在行业叫法是,2500号以上树脂做的PVC料叫弹性体料,普通添加丁腈粉的叫橡塑料。
insulation - 绝缘层 (0) 投诉
