首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡胶外护套开裂怎样解决?
P:2009-12-21 19:29:13
  我在做橡胶护套过程中,当闷管时,靠近机头十米左右经常开裂,请问各位专家这是怎没回事,怎样解决?
like pole - 同系电杆,同号杆塔 (0) 投诉
P:2009-12-22 15:47:00
应该是配方问题
stranding angle - 绞合角,绞入角 (0) 投诉
P:2009-12-22 18:11:26
水汽不平衡或欠硫
LMP - low melting point低熔点 (0) 投诉
P:2010-01-21 13:14:13
希望大家说说原因呀
double branch joint - 双分支接头 (0) 投诉
P:2010-01-21 16:03:41
3楼说的水汽平衡和浅硫了这个说法也有可能,也是对的。
闷管时我也遇到过这个问题,但是没有你说的那么严重,我只有几米,
我想应该是模口进水了,气压的作用进入到更深处,我后来是这样的,
闷管时我先停牵引后停主机,这样子机头口那里就会有一坨大料,问题就没有那么严重了。
就拆机时麻烦点而已
cable insulating oil - 电缆绝缘油 (0) 投诉
P:2010-01-31 20:12:34
保压时间够吗 ?停机后让主机继续稍微走动。因为牵引关掉后有一定的惯性皮带还在拉到。主机不跟住走动。拉扯力一到就容易开裂
cross connection - 交叉连接,十字接头,交接制 (0) 投诉
P:2010-02-01 17:23:21
说的有道理呀
Building Backbone Cable - 建筑物主干线缆 (0) 投诉
P:2010-02-06 07:34:55
确实是个问题,6楼的回答是错误,进口设备做线也碰到这样的情况,具体怎么引起的还真不好说,看看有没有人高人提供点意见
OSF - operation system functional block操作系统功能块 (0) 投诉
P:2010-02-06 10:40:40
水汽不平衡或欠硫
air cooling - 空气冷却 (0) 投诉
P:2010-02-21 12:24:15
不是呀
intelligent card - 智能卡(即集成电路卡,是一种将具有微处理器及大容量存储器的集成电路芯片嵌装于塑料基片内而构成的卡片) (0) 投诉
P:2010-02-21 21:24:08
powdering machine - 粉料加工机(挤出设备用) (0) 投诉
P:2010-02-22 10:05:09
闷管的时候是不是气压掉得快了?
INF - information field信息区域 (0) 投诉
P:2010-02-22 13:31:26
开裂的原因也许是内压大于外压,有可能是进水了或是泄压了。
C.C.P. - cross-connection point交叉连接点 (0) 投诉
P:2010-02-22 13:43:00
同意楼上的!
concentric lay stranding - 同心层绞 (0) 投诉
P:2010-02-22 16:06:59
胶料的硫化速度一定要够快,就能保证不开裂
rigid strander - 刚架式绞线机,无退扭式绞线机 (0) 投诉
25
