[问题求助] 50+30挤出2.5平方,内层pe,外层低烟无卤,单动正常,联动出现此中现象,各高人发表下观点
P:2009-12-21 15:43:25
multiple twin quad - 复对绞四线组,复对绞组 (0) 投诉
P:2009-12-21 17:29:08
单动正常,联动不正常?是说押出时开单动或是联动呀,如果是这样,那应该是出外面这层出胶量不足,放慢引取和PE押出机,开大低烟无卤押出就好了吧!
我们一般做了一层PE收轴,再来做第二层低烟无卤,这样对于各层厚度控制准确些!
hermetically coated optical fiber - 密封涂层光纤 (0) 投诉
P:2009-12-21 23:34:19
两种料的塑化温度不一样,在共挤模具下肯定会出现这一现象,要么用改性材料将两种料的塑化温度拉近,要么改为1+1的方式。
Stockbridge damper with two degrees of freedom - 二自由度斯托克布里吉防振锤 (0) 投诉
P:2009-12-22 11:29:40
那就继续单动操作呀!
其实你们的生产工序已经节约一道工序了。
wearability - 耐磨性 (0) 投诉
P:2009-12-29 22:36:57
PE冷却不够
[minq2004 在 2009-12-29 22:37:45 编辑过]
HEPR - hard ethylene-propylene rubber 高模量或硬级乙丙橡胶绝缘料 (0) 投诉
