[问题求助] 温水交联有什么不好的地方?
P:2009-12-21 15:08:14
温水交联有什么不好的地方
比如说  在成缆的时候会出现什么现象
不记得在那个地方看过  好像是说扇形线芯成缆时候   绝缘因为是温水交联的  所以会出现扭的现象
各位大侠  发表发表你们的高见
entry section height - 进线区高度 (0) 投诉
P:2009-12-21 23:38:41
温水交联热延伸较差,其他没什么,扇形成缆用盘式绞线机比较好做,扇形结合面比较好。
high degree cable shielding - 高级电缆屏蔽 (0) 投诉
P:2009-12-23 16:35:03
温水交联在蒸煮时,容易引起铜导体变色,不易控制。
group-twinning line - 线组双绞生产线 (0) 投诉
P:2009-12-23 17:31:50
温水交联不好主要是操作麻烦,对于后续生产没有影响,但现在低压电缆一般都采用了自然交联,完全可以符合要求。
rubber insulated braided cord - 橡皮绝缘编织软线 (0) 投诉
P:2009-12-28 23:18:50
自然交联夏天效果好点,有太阳晒晒更好,冬天时间需要长一点,这个可能对一些样品来说,或需要送检的在时间上就要主要把握了,否则就会出现交联不合格
reeling pitch - 缠绕节距 (0) 投诉
P:2009-12-30 08:13:34
只是用于低压电缆。
产量低,速度慢!
factory - 工厂 (0) 投诉
