[挤塑工序] 挤塑机安全操作方法
P:2009-12-21 14:31:58
挤塑机的操作方法
一:开机前的准备工作
(1) 用于挤出生产的物料应达到所需干燥要求。
(2) 根据产品的品种,尺寸选好机头规格,按顺序将机头装好,装机头法兰,模体,口模,多孔板及过滤网
(3) 接好压缩空气管,装上模体电热器〈如:加热棒,加热圈〉检查用水系统。
(4) 调好口模的各外隙均匀,检查主机与副机中心线是否对准。
(5) 启动各运转设备,检查是否正常,发现故障及时排除。
(6) 开启电热器,对机头,机身及副机均匀加温,待各部分温度比正常生产温度高100C左右时,恒温30~60min,使机器温度一致.
二.开机
开机生产中重要的环节,控制不好损坏螺杆和机头,温度过高会引起塑料分解,温度太低又会损坏螺杆,机筒及机头.开机步骤如下.
(1).以低转速起动开机,空转,检螺杆有无异常及电动机安培表有无超载现象,压力表是否正常.机器空转时间不宜过长,以防止出现螺杆与机筒刮磨..
(2)少量加料待物料侪出模口时,方可正常加料.在塑料未挤出之前,任何人不得处于口模正方,防止人员伤亡事故.
(3)塑料挤出后,即需将挤出物慢慢引上冷却定型,牵引设备,并事先开动设备.然后根据控制仪表的指示值和对挤出制品的要求,将各环节适当调整,直到操作达到正常的状态为止.
(4)切割取样,检查外观是否合格要求,尺寸大小是否合格标准快速检测性能,然后根据质量要求调整挤出工艺.使制品达到标准的要求.
三停机
(1) 停止加料,将挤出机内的塑料挤净,关闭机筒和机头电源,以便下次操作.
(2) 关主机电源同时关各副机电源.
(3) 打开机头连接法兰清理多孔板各个部件,清理时应使用铜棒,铜片清理后涂少许油.
(4) 螺杆机筒的清理,必要是可将螺杆从机尾顶出,清理后复原,一般情况下可用过度换料清理.
(5) 关闭总电源及冷却水总阀门.
最后:挤出应注意的安全项目:电.热.机械的转动和笨重的装卸等,拆卸挤出机时应先拆出螺杆,后拆机筒,而安装时先装机筒后装螺杆
SATA - Serial Advanced Technology Attachment(串行高级技术附件,一种基于行业标准的串行硬件驱动器接口) (0) 投诉
