[问题求助] 悬赏50金币请教,谁能提供交联电缆在短路情况下的电容电流计算方法?
P:2009-12-21 10:48:56
谁提供有效现奖50金币!!
dancing - 舞动(架空线) (0) 投诉
P:2009-12-21 11:03:07
换一个问法,交联聚乙烯的介电系数与温度的关系是怎样的?要求定量计算
heatcycleing test - 热循环试验 (0) 投诉
P:2009-12-21 12:20:32
版主可以看考一下下面的这个附件,
详细介绍了电缆允许短期过载和短路电流的计算理论和方法!
希望对版主有用!
SCANS - =Scheduling and Control by Automated Network Systems 网络系统自动程序控制 (0) 投诉
P:2009-12-21 12:45:11
要10个金币呀。
occupied plant area - 设备占地面积 (0) 投诉
P:2009-12-21 13:12:07
问题问得好~
scalp - 剥皮,去屑,线锭去屑,脱屑 (0) 投诉
P:2009-12-21 13:30:46
3楼的误解了我的问题。电缆允许短期过载和短路电流的计算理论和方法是很简单计算的,我都有全套的计算书。我的问题是针对电容电流,也就是充电电流提出来的,和电缆短路电流两码事。不过还是感谢楼上各位关注!
[yyyfff 在 2009-12-22 8:50:04 编辑过]
NDI - nondestructive inspection非破坏检验 (0) 投诉
P:2009-12-21 13:44:23
试问一下,电缆短路情况下,是否有电容电流?如果有,如何计算?如果没有,说明理由。
near end - 近端 (0) 投诉
P:2009-12-28 23:29:55
这个问题你还是提高10倍金币吧
test trial run - 试车,试运转 (0) 投诉
P:2009-12-29 08:52:27
10金币没问题,只要能求到答案,我愿意自己再拿出50金币,总奖为100金币
ATM - asynchronous transfer mode异步传递方式,异步转移模式 (0) 投诉
P:2010-01-04 16:18:35
 3 楼那个我也有   不说清楚一点   电力电缆设计原理 上面剪切的
rolling workshop - 压延车间 (0) 投诉
P:2010-01-04 16:19:53
w*C*U0   不是电容充电电流吗
twist-free drum winder - 无扭绞盘式绕线机 (0) 投诉
P:2010-01-09 20:47:12
想学习一下呢!
S.B.R. - styrene/butadiene rubber苯乙烯/丁二烯橡胶,丁苯橡胶 (0) 投诉
P:2010-01-12 23:11:42
 等待高人的出现
STW - saw tooth wave锯齿波 (0) 投诉
P:2010-03-17 11:20:01
hehe
wiper - 括沥青器(装铠机的);括漆模(漆包机的) (0) 投诉
P:2010-03-17 16:19:23
电缆手册上有
Z-alloy - Z合金<一种铝合金> (0) 投诉
19
