首页 > 新产品 新技术
[绿色环保] MI加热电缆的十六问
P:2009-12-21 10:40:35
9、矿物绝缘加热电缆的主要应用范围:
①      石油化工行业
●容器加热                       ●工艺保温管道
●贮槽伴热保温                   ●原油管道清腊解堵
②      采暖保温
●建筑大面积采暖                 ●工厂、仓库保温
●农业园艺暖房供热、恒温控制     ●家禽养殖采暖
③      寒冷地区露天设备设施
●机械设备                       ●飞机跑道
●运动场、足球场                 ●电视发射塔
●涵洞、阀门、闸门交通枢纽设施   ●学校、医院露天台阶
●间歇式液体泵
④      石油平台和远洋船舶
●甲板防冷凝                     ●船舱采暖
●流体管道加热保温               ●机械设备保温
⑤      燃烧预热装置
●核电站反应堆预热               ●燃油锅炉预热器
●燃气装置预热器
10、温控器主要有几种?
温控器调节装置主要有两钟.
1.
空气型。这种类型的温控器是装在距离地面大约1300mm到1400mm的墙壁上,温控器通过测量房间中空气的温度而自动开启和关闭加热器,这种调温器比较简单,价格也比较低。
2.
地面型。这种温控器的安装位置和空气型调温器是一样的,但是有一个温度探测器安装在水泥地面以下,用于测量水泥地面的当前温度。这种测量出来的温度更为精确。但它的价格要比空气型调温器高的多。
通过铺设于地板上的地温探头或温控器内的室温探头,由房间温控器控制温度。当室内温度达到设定值后,温控器开始动作,断开发热电缆的电源,加热电缆停止加热,当室内温度低于温控器设定值时,温控器又开始启动,接通发热电缆的电源,发热电缆开始加热,这样往复运行。
11、客户须知:
(1)用户须提供建筑与结构的资料
(2)建筑设计的平、立、剖面图
(3)最冷月平均温度
(4)最冷日平均温度
(5)使用条件
(6)加热介质
(7)加热温度及介质初始温度
(8)介质温度限值
12矿物绝缘加热电缆敷设使用条件应注意什么?
加热电缆的额定温度应与导体及金属护套中使用温度限值较低者相适应,当矿物绝缘加热电缆包覆有防腐护套时,其额定温度应则与该防腐护套使用的材料相适应。房间采暖时,电缆表面温度只需要55℃左右,地表面温度只需要24℃左右,房间中的温度达到20℃左右就行了。
13、矿物绝缘加热电缆的安装步骤
1、测量加热区域的尺寸,简单画出草图,计算系统的功率,并标出加热电缆布置排放图,以及温控器和探头的位置。
、加热电缆应尽量均匀的分布于房间的空旷地面,绕过排水管、清洁盆下的水管及其它附连于地面的设施,以免将来家装维修时损伤加热电缆。
、清理准备好地面,将钢筋捆扎好后固定于毛地面上。
、将探头线穿入软管并把探头放置于加热电缆的中心位置,探头向上弯曲竖起约50㎜。探头传感器软管端点应用胶布或胶水密封,以避免水泥或混凝土进入软管,导致探头传感失灵。
、在墙上预留位置安装温控器,距地1.5米左右,温控器与探头线应可靠联接。
、加热电缆安装结束后,请务必测量阻值,阻值大小应与标签上的标注一致,允许5%--10%的误差。
、用自流平水泥或其它地板粘接剂覆盖加热电缆。
、铺设地板砖。安装完毕。
14、矿物绝缘加热电缆的优点:
、节能
、寿命长
、机械强度高
、不可燃
、高不渗透
15、矿物绝缘加热电缆的安全性:
铜护套接地、电缆的高绝缘、高不渗透性及系统全面的保护措施,使整个系统的运行更加安全可靠。
16、综合比较经济分析:
电锅炉
燃油、燃气锅炉
燃煤锅炉
加热电缆供暖系统
环境污染
锅炉循环泵噪音极大,系统有水流噪音
燃烧时耗氧量大、有废气排放、有异味;锅炉循环泵噪音极大,系统有水流噪音
堆煤、灰渣、烟尘造成环境污染,锅炉循环泵噪音极大,系统有水流噪音
无
寿命
8~12年必须换一台
10余年须换一台
8~12年必须换一台
与建筑物同寿命
维护量
无电热管易损坏,管路容易跑、冒、漏、滴
可靠性低。系统管路多,易跑、冒、漏、滴
每两年须大修一次,系统管路多,易跑、冒、漏、滴
无
美观性
管道、暖气片裸露不美观
各种管道云集,暖气片裸露不美观
室外烟囱助理,室内管道暖气片裸露,不美观
室内仅见到漂亮的温控器
舒适性
室内热空气对流引起灰尘漂浮,空气燥内
清洁,阳关般温暖、舒适
燃料
无
运输成本高
无
初投资
较高
低
维护费用
更换新炉费用较高,暖气片及管路的日常维修亦耗费人力、物力财力
较低
热效率
60%~85%
95%~99%
调温性
不可调温,有供暖的垂直失调和水平失调问题,顶层、中间、低层冷热温度相差大
可对任意房间进行温控。
节能
无法节能,只要有人住,系统就要照常工作
可经济运行
耗水
需用热水作循环,且大量流失,造成水资源浪费
无
占地
炉体、管路、暖气片占用空间并增加楼板符合。燃煤锅炉房堆煤、灰渣也占用地皮
无
LIC - line interface card线路接口板 (0) 投诉
