首页 > 新产品 新技术
[绿色环保] 矿物绝缘加热电缆十六问
P:2009-12-21 10:39:43
                                    矿物绝缘加热电缆
1、矿物绝缘加热电缆定义:
矿物绝缘加热电缆采用单根或多根合金电热丝作为发热源,高纯度、高温、电熔结晶氧化镁作导热绝缘体,无缝连续不锈钢或铜管作为护套,采用特殊生产工艺制造而成。有强腐蚀作用的场所可外加PE或低烟无卤的外套。
2、矿物绝缘加热电缆原理:
一旦线路通电,就会产生热量,产生的热量的多少是由通过该线路的电压和电阻决定的。矿物绝缘加热电缆中的电热丝通过电流,其电能转化为热能,这就是加热电缆的原理。
3、矿物绝缘加热电缆的运行方式:
加热电缆低温辐射供暖系统是以电力为能源、加热电缆为发热体、将100%的电能转换为热能,通过采暖房间的地面(或墙面、顶面)以低温辐射的形式,把热量送入房间。传导、对流和辐射三种热量传递方式中人们对辐射热的感觉最为良好,因此,加热电缆低温辐射供暖系统是世界暖通工程界公认的最理想、最先进的采暖方式之一。该系统以其寿命长、无污染、节能、易施工、可实现分室控制、投资费用低、管理方便、卫生舒适等优势成为建筑采暖市场的又一新方式。
4、矿物绝缘加热电缆制造标准:
额定电压300/500V矿物绝缘加热电缆及其元件引用标准:Q/321023KLA109–2004(企业标准)和IEC800(92)。
5、矿物绝缘加热电缆的表示方法:
J  M  T  Y  1600/2
芯数:1-=单芯,2-双芯
  20℃时每公里线芯电阻值(Ω)
                       特殊场合使用的外护套
                       金属护套材料符号
  金属线芯材料符号
  加热电缆
6、矿物绝缘加热电缆的结构:
铜锰合金的熔点为960℃
氧化镁的熔点为2800 ℃
铜的熔点为1083℃、
7、矿物绝缘加热电缆与其它塑料加热的区别:
其与塑料绝缘加热电缆相比,其长寿命性、抗冲击性及防火性凸显重要;其在高辐射性场合、高温场合更具独特的优势。
8、矿物绝缘加热元件如何与冷端线相连接?
矿物绝缘加热元件由中间段的加热电缆、两端冷端电缆、连接器及终端组成可方便的介入电源。此外根据使用需要可将加热元件制成各种形状。加热电缆和冷端电缆通过连接器焊接或压接而成。
1            2       3            4              3        2      1
1—终端     2—冷端电缆     3—连接器     4—加热元件
waterswellable yarn - 水溶胀绳 (0) 投诉
