首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 关于F46材料绝缘的挤出问题
P:2007-03-02 10:49:19
我们厂在做一批F46电缆时出现了许多问题,特别是在挤出单芯铜导体绝缘时,F46绝缘容易出现鼓泡的现在;做耐火电缆时,在云母带上挤出F46绝缘时也是容易鼓泡,我们在挤出机前也放置了预热箱,但是效果还是不好,鼓泡的现象还是很多,不知道哪位高手又什么好的解决方法,希望能给分享一下,小弟刚刚毕业,知识太少,先谢谢大家了!~~~
blocking test - 粘连试验 (0) 投诉
P:2007-03-02 11:23:20
1.提高预热温度.
2.水槽向前靠,离摸口30MM.
3.增加绝缘厚度.
construction - 结构;设计 (0) 投诉
P:2007-03-02 17:00:30
挤铜单线时怎么不加大拉伸比看看
Clear Mylar - 透明麦拉 (0) 投诉
P:2007-03-12 19:50:31
楼上的问题我可以解决,
你那单芯是镀锡还是裸铜的呢,单支多大呢
discharge hole - 冒口(电缆接头浇灌环氧树脂用) (0) 投诉
P:2007-03-12 20:24:19
具体的QQ跟我聊315327734
twister - 绞线机,双绞机;绞线工 (0) 投诉
P:2007-03-14 08:47:30
挤出F46绝缘后绕云母
这种做法,原则上是没有作用的,根本不可能达到耐火的目的,如果各位有什么看法,希望可以分享。
[薛冬平 在 2007-9-26 14:32:39 编辑过]
corrugated concentric conductor - 皱纹同心导体,皱纹同轴导体 (0) 投诉
P:2007-03-14 16:10:48
楼上你好 !你说的在绝缘外面包云母带  我比较认可你的观点,但是我想问一下 你是否这样做过线?是否实验过?
还有就是:不知道你是否知道对这这方面有没有什么标准要求它 .请多多指教    谢谢了
integrity of welded joint - 焊接接头整体性 (0) 投诉
P:2007-03-16 09:18:33
线芯预热温度提高,提高机头温度,预烘料80度2小时后才用,提高拉伸比
coolant emulsion - 冷却乳浊液 (0) 投诉
P:2007-08-26 18:07:05
还有,线芯通过机头受热会释放气体导致电线气泡膨胀,为防止这种现象,绕包电线芯线在挤出前最好在130~150℃下预热5~10小时。我还是试用火瞬间烤,效果也不错,但是有一定危险性。
cable television system - 电缆电视系统 (0) 投诉
P:2007-08-26 18:58:42
1.适当提高预热温度
2.可适当降低眼模押出温度
single armoured cable - 单层铠装电缆 (0) 投诉
P:2007-08-27 09:07:35
快速的预热方法,在放线处放电炉烤,
regenerator section overhead - 再生段开销(比特) (0) 投诉
P:2007-08-27 14:19:07
控制好速度啊  铜丝要不能氧化    特别注意啊
compressor - 压缩机;压气机 (0) 投诉
P:2007-08-27 14:56:30
我以前遇到过,1、是合金丝,上面有油。2、配模有问题。3、预热温度不够。4、收线张力不均匀。5、料不纯。
薛冬平 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-8-27 15:51:15
cursor - 光标,游标,指针,转动臂,回转件 (0) 投诉
P:2007-09-02 16:28:40
是单支镀锡还是裸铜呢,不过裸铜就是表面有油污,
PPM - parts per million百万分率 (0) 投诉
P:2007-09-10 14:48:08
我感觉是材料受潮,预热处理
Zone Method - 分区方法 (0) 投诉
47
