[问题求助] 热水槽温度的设定
P:2009-12-21 00:54:31
   在用HDPE3366生产芯线时,采取分段冷却,那么热水槽温度设定为多少?
   另外预热机的电压电流设定为多少?我设定水温为40度
guided mode - 波导模,传输模 (0) 投诉
P:2009-12-21 08:27:46
预热器设定根据线速和AWG数来调整,一般电压为65V;水温40度OK
testing spike - 测试导线 (0) 投诉
P:2009-12-21 08:46:10
预热温度一般为120度.
ACM - advanced composite material先进复合材料 (0) 投诉
P:2009-12-21 09:28:44
水温可以120度
personal computer - 个人计算机 (0) 投诉
P:2009-12-21 11:21:20
120V    60度
audio cable - 音频电缆 (0) 投诉
P:2009-12-21 11:40:11
管它多少度,开出来的芯线不后缩为原则!
land - 刀刃厚度;纹间表面 (0) 投诉
P:2009-12-21 11:44:26
4L是高手,120度的水温?
DACOM - Data Communication Corp数据通信公司 (0) 投诉
P:2009-12-21 13:24:55
4楼是鸟高手,120度能是水温嘛?他就瞎扯
physical transmission network - 物理传输网络 (0) 投诉
P:2009-12-21 15:10:38
3333chun:
水温可以120度
水的沸点是100呀。。。你的是啥水。。
composite communication cable - 综合通信电缆 (0) 投诉
P:2009-12-21 15:32:51
采用逐级分段冷却,第一节水温60℃,最后一节室温,中间依次降低!
tinsel wrapping machine - 扁丝绕包机 (0) 投诉
P:2009-12-21 17:05:00
一般第一节水槽温度60℃左右,同时应根据牵引速度及出胶量和护套外径等参数来确定
fiber reel - 光纤盘 (0) 投诉
P:2009-12-21 20:44:19
芯线后缩有哪些因素?7楼的可以教一下吗?
l.f.c. - low frequency current低频电流 (0) 投诉
P:2009-12-22 11:39:20
影响因素大多有几点:
一、模距太近、
二、预热温度过低、
三、导体绞距过大、抑或单铜尤为严重
四、材料因素,PE有时后缩的很厉害的时候可以适当的添加点EVA可改善
五、冷却水温及水槽的一个距离,水温的话还是依材料而定,基本上都是40~80度!
六、最后还要就是收线的一个张力咯!
大概也就只有这么多了,具体还有什么因素影响也请高人指点!
pole - 电杆,电线杆;模芯;插树 (0) 投诉
P:2009-12-22 17:05:09
不错非常感谢!!!!!!
foam-insulated coaxial - 泡沫绝缘同轴对 (0) 投诉
P:2010-01-31 19:41:42
shoulei:
影响因素大多有几点:
一、模距太近、
二、预热温度过低、
三、导体绞距过大、抑或单铜尤为严重
六、最后还要就是收线的一个张力咯!
真的太好了,多谢!
lapped impregnated dielectric - 绕包浸渍介质,绕包浸渍绝缘 (0) 投诉
