首页 > 产品认证
[其他认证] 新版GB5023-2008标准发行了,合格证上的标准如何写.
P:2009-12-20 10:41:24
发时发布会上说标准号是双标准号,
比如例子,合格证上的产品标准是写“GB/T 5023.3—2008/IEC 60227-3:1997”还是就写“GB/T 5023.3—2008”呢!
本人是新人很多还不了解,希望有心人帮助。
[hua1978 在 2009-12-20 10:49:34 编辑过]
[hua1978 在 2009-12-20 10:51:19 编辑过]
[hua1978 在 2009-12-20 10:52:01 编辑过]
weatherproof paint - 耐气候涂料 (0) 投诉
P:2009-12-23 23:10:36
这个问题问的好啊。我也没有注意到这个问题啊。不过我还是和以前的标准上写的一样啊,就写了个标准就好了,要是有错的话 希望有高手来指点一下,谢谢。。。。
oracle - 一种大型数据库 (0) 投诉
P:2009-12-28 21:33:29
GB/T 5023.3—2008
double-sheath cable - 双护套电缆 (0) 投诉
P:2009-12-29 14:05:42
标准最好是写双标准才算规范呢
smart hub - 智能接线中心,智能集线器 (0) 投诉
P:2010-01-11 09:50:30
没有标准吧单双无所谓吧
subaqueous cable marker - 水底电缆标志牌 (0) 投诉
P:2010-01-11 11:18:30
是写“GB/T 5023.3—2008/IEC 60227-3:1997好些
UDC - Universal Decimal Classification国际十进分类法 (0) 投诉
P:2010-01-11 12:12:59
个人认为:一个国家标准 一个国际标准都是同等有效的,写一个也无所为
hrs - hours小时(数) (0) 投诉
P:2010-01-13 12:06:23
中文版的CCC认证 写国标好了
当然合格证大的话 标多点无妨
HPP - high performance polymer高性能聚合物 (0) 投诉
P:2010-01-15 08:23:33
我们就是写一个的啊。。。GB/T 5023.3—2008
loose buffer jacket - 松包缓冲套(光纤的) (0) 投诉
P:2010-01-15 09:13:59
学习了
NCC - network control center网络控制中心 (0) 投诉
P:2010-01-30 13:41:11
应该把双标准都写上,即GB/T 5023.3—2008/IEC 60227-3:1997
low temperature coaxial cable - 低温同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-01-30 18:28:21
没必要印两个吧,GB/T5023.3-2008
cable-forming - 电缆成型,成缆 (0) 投诉
P:2010-02-03 09:29:50
确实没必要印两个  知道GB/T5023.3-2008     就够了
cryogenic coolant - 低温致冷剂 (0) 投诉
P:2010-06-18 12:07:46
这个我问过专业的认证老师,一个行两个也行
MV - medium voltage中(等电)压 (0) 投诉
P:2010-06-24 14:45:28
产品标准一定要写GB/T 5023.3—2008/IEC 60227-3:1997。
rubber insulation - 橡皮绝缘 (0) 投诉
16
