首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 油墨印字速度
P:2009-12-19 18:33:36
1015电子线油墨印字速度最高可达多快?
最平常的速度是多少?
有没有高速刮墨片?
请各位大侠指导、讨论。
wafer prober - 晶片检测器 (0) 投诉
P:2009-12-19 22:12:22
1015 印字速度没有什么特别的要求啊。。。。一般就好。  用一般的刮墨片就好。。。。没啥特殊的。。。。
EHV - extra-high voltage超高压,特高压 (0) 投诉
P:2009-12-20 09:32:20
使用高速印字机可达到250M/分钟
separate extrusion process - 分开挤出工艺<分两道工序挤出> (0) 投诉
P:2009-12-21 21:00:01
我很想呀!可是试了很多次,也只有120米的速度。
一快就刮不干净,印字轮上常有拉条。一慢就好了。
油墨与天那水的比例应是多少才最好。
墨盒装多少呢?哪位高人有具体的指教?
ultrasonic drawing machine - 超声波拉丝机 (0) 投诉
P:2010-01-05 18:13:01
检查你的吹气装置 是不是你的气压不够导致线上有水分过印字轮时水和油墨参在一起 这样很容易有拉条的
enamel insulation - 漆包绝缘 (0) 投诉
P:2010-01-09 21:03:21
线上没有水,
我们还加了吸水机的
channel single-fiber cable - 信道单纤光缆 (0) 投诉
P:2010-03-28 12:25:58
相信刘翔:
油墨与天那水的比例应是多少才最好。
墨盒装多少呢?哪位高人有具体的指教?
拉条别看他简单啊,其实有几个方面的:1,出线的速度快,把速度放慢。要是不想这样就考虑其他的;2,温度设定过高导致PVC烧掉;3,PVC本身的问题,可以更换PVC;4,油墨的配比不正确和油墨本身的问题,解决的方法是重新配油墨和更换其他油墨,在印黑字的时候跟要注意黑油墨是不是多了,还有就是可以往油墨里面加点机油;5,刮片与印子的角度标准为45度,虽然这个与拉条的关系不是非常大,但还是检查下好。
像阁下这种情况,如果是我的话,我选择先检查刮片有没有正确的压在印子轮上,然后把油墨重新配下,要是还不行的话,重新换一个商标的油墨
DLCI - digital link connection identifier数字链路连接识别符 (0) 投诉
P:2010-03-28 20:46:54
我们现在也在研究高速印字方法,超过280米就会有不良现象发生,不知有哪位高手可以做的更快。
round copper wire for electrical purposes - 电工用圆铜线 (0) 投诉
P:2010-03-29 13:47:45
刮刀可能也有问题~~~~
concentrically stranded circular conductor - 同心式绞合圆导体,同心绞合圆导线 (0) 投诉
P:2010-06-10 12:42:14
问题简单,就是带墨轮与印字轮间距太大了,速度低的时候没有问题当速度高时印字轮由于带不上油墨就造成了拉条了.还有就是带墨轮与印字轮转向要反向.基本上把这两个问题处理好了速度高了也不会造成拉条.
看来你还是新手啊!
protection against UV radiation - 防紫外线辐射 (0) 投诉
P:2010-06-21 10:32:31
280   油墨不会飞出么???
paint - 漆,油漆,涂料 (0) 投诉
P:2015-01-21 13:32:17
一、判定你选用的是否是高速印字机;
二、油墨的配比是否有问题;电线规格和生产线速度直接影响油墨的配比;
三、刮墨片和耳朵的安装有无问题,需要确认;
jumbo optical fiber - 大号光纤,大芯径光纤,粗芯光纤 (0) 投诉
P:2017-10-19 08:49:49
这么多年了,这个问题大家有解决的吗
over-milling - 过度捏和,过捏炼(橡胶) (0) 投诉
