[问题求助] 数据缆远串指标在低频不合格时的主要原因?
P:2007-03-02 10:17:37
   本厂生产CAT5EB数据缆,工艺仍未采用退扭对绞机前一样,退扭率25%,自采用退扭对绞机后,检测结果主要
表现在远串指标在低频时不合格,难道是退扭造成远串指标不合格?
如果是退扭,能否通过改变退扭率来改善远串指标?
有知道的大侠,请指点,先谢谢了!
CAL - calculated average life平均计算寿命 (0) 投诉
P:2007-03-02 10:30:19
是Equal Level Far-End Crosstalk (ELFEXT) 吧?因為UL444 TIA/EIA 568.B-2標準上面沒有FEXT.
如果是這個的話,原因有:
1.線材打卷內孔經太小
2.線材打卷張力太大,太緊
3.測試的時候,對絞絞距鬆開太長
[李小龍 在 2007-3-2 10:36:15 编辑过]
edging roll - 轧边辊,整边辊 (0) 投诉
P:2008-01-26 10:58:55
退扭对远串的影响不大,串音的主要问题是对绞节距和成缆节距的配合 从这下工夫吧
Potter process - 坡特工艺(于1931年获得专利权的一种线材镀锌方法) (0) 投诉
