[问题求助] 一卷500m 左右电缆正常应该是几个线头?
P:2009-12-19 00:42:04
一卷500m 普通的同轴电缆, 多于几个头不正常(包括头尾)
有没有一个标准?
pulling drum - 牵引鼓轮 (0) 投诉
P:2009-12-19 08:31:51
标准里面有吧。。
elliptic cladding fiber - 椭圆形包层光纤 (0) 投诉
P:2009-12-19 08:33:12
依客人要求,一般为2-3个接头
alternate stranding - 交替绞合 (0) 投诉
P:2009-12-19 11:20:08
沒有標准,一切看客人有沒有要求.
QAAS - quality assurance acceptance standard质量保证验收标准 (0) 投诉
P:2009-12-19 12:44:41
我們公司對同軸線的規定是:中間不允許有接頭。
wire for automobile - 汽车用电线 (0) 投诉
P:2009-12-20 13:50:37
我做也是一个都不允许的!
all-natural bonding adhesive - 全天然粘接剂 (0) 投诉
P:2009-12-20 17:23:13
不可以,我司是这样的规定,但可以出货尾数!
insulation minimum thickness - 绝缘最薄点厚度 (0) 投诉
P:2009-12-20 17:44:34
根据公司规定和合同约定
non-rotating board - 非旋转式线盘 (0) 投诉
P:2009-12-21 15:56:43
一般都是依客户的要求
serial maintenance interface - 串行维护接口 (0) 投诉
P:2009-12-22 13:58:16
我们公司是1000米允许1个接头
optical wavelength demultiplexer - 光波信号分离/合成器 (0) 投诉
