首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 影响拉丝机噪音的因素
P:2009-12-18 20:50:39
我一直以为只要有开机生产产生噪音是必然的,前段时间我看到一家公司拉丝机有几百台全在生产,速度也很快,车间噪音不大。相反一些公司拉丝机不多只有几十台车间噪音却比人家几百台噪音要大,我有些不明白。拉丝机产生噪音的因素有哪些?如何减小噪音?请高手指教!
zigzag - 之字线;Z字形的,曲折的,锯齿形的 (0) 投诉
P:2009-12-18 23:28:21
1:机器要安装水平,有避震垫;
2:铁轴要做动平衡;
3:配模要合理,尤其是中拉,大拉.
4:最重要一点,机器设计和制造要好,如果机器不好,那只有戴耳塞了!
[lvhai 在 2009-12-18 23:29:57 编辑过]
[lvhai 在 2009-12-19 8:20:34 编辑过]
dry wiredrawing - 干式拉线 (0) 投诉
P:2009-12-19 08:26:24
,肯定要带耳塞,不然要得职业病的。。
Jenkin's bend test - 詹金弯曲试验(按照(英国)詹金方法将线材试样在小型弯线机上反复弯曲180。,直至断线,弯曲半径保持恒定> (0) 投诉
P:2009-12-20 16:52:41
是很严重的,有同感
cooling water system - 冷却水系统 (0) 投诉
P:2009-12-27 09:21:06
常见问题,关键在设备装配状况
switching equipment - 交换设备 (0) 投诉
P:2009-12-27 16:34:53
2楼讲的有道理,上述之外是否还与铜线的硬度和拉丝油润滑度有关?
fiber to the zone - 光纤到区段 (0) 投诉
P:2010-01-06 10:30:26
安装地脚螺丝一定要上紧
使用合适的齿轮油
定期检查轴承的状况
primary coating gauge - 一次涂层检测仪(光纤) (0) 投诉
P:2010-01-06 10:53:42
有的. 并且要从眼模配比处理.
crane loading - 吊车装盘,吊车装线盘(用吊车把空线盘装上) (0) 投诉
