首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 束丝机是怎么实现断线报警停机的
P:2009-12-18 15:30:42
请教一下束丝机是怎么断线报警停机的?这一功能需要什么电器件来实现?使用液位控制器吗?谁告诉我下,说的详细一点,必有重谢
of resistance to cold - 耐寒试验 (0) 投诉
P:2009-12-18 17:16:30
digital telemetering - 数字遥测 (0) 投诉
P:2009-12-18 19:03:12
发点钱,要设备厂装个断线保护装置及可。
fiber to the home - 光纤进入家庭,光纤到户 (0) 投诉
P:2009-12-19 08:35:04
可以用液位控制器或专业PC版也可以控制的
circuit-switching - 电路开关,电路交换 (0) 投诉
P:2009-12-19 11:20:34
用液位计电器即可。按照液位继电器说明书接法就可以了。
vertical riser cable - 直升装置用电缆 (0) 投诉
P:2009-12-24 17:42:23
很简单的,我只能说下原理,比如放线架上的张力杆上设置,当工作时张力杆被拉下来脱离原部位,这样正常工作,当断丝后,张力杆回复原位,金属部分互相接触短路报警停机,中间并线处,内部都可以采用这种装置
fully waterblocked sheath constant - 全防水护套结构 (0) 投诉
P:2009-12-24 21:28:59
通过内部、外部断线后铜丝(线)短路,继电器动作,报警及停机。
disclose an invention - 公开一项发明 (0) 投诉
P:2010-04-24 19:15:49
液位控制器怎么控制断线报警呢?请教
cradled arrangement - 架子支撑排列法(敷设) (0) 投诉
P:2010-04-24 21:43:59
很简单,用液位计的两个电极分别接在机壳和短线报警探测圈上,然后再搞个报警器串接到液位控制器的常开点即可,
machine for repeated-scrape test - 重复刮漆试验机 (0) 投诉
P:2010-04-25 14:40:10
用一个纺织厂常用的“断纱自停器”即可
原理与6楼描述类似
ignition wire - 点火线 (0) 投诉
P:2010-04-28 13:51:58
用一个纺织厂常用的“断纱自停器”即可
straight-roll wire drawing machine - 直辊式拉线机,直辊平辊式拉线机 (0) 投诉
P:2010-05-01 13:00:27
自己就能加首先用一个直径大概为8的铜杆弯一个直径为500的圆圈用尼龙套与支架隔离,用24V电源接继电器线圈,零线连接铜圈,当断线时接通零线继电器吸合断开控制电源停机
VRI - vulcanized rubber insulated cable硫化橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-06-17 17:02:33
看来断丝报警都是用这样的方法,但似乎没那么可靠会不会。。。能用控制的方法更好的实现吗。。
impact brittleness test - 冲击脆性试验 (0) 投诉
P:2010-06-19 11:21:21
简单,将液位继电器的常闭点连线断开分别接在放线架上即可,注意千万不要将控制电源线接上去,那问题就大了。
CCOS - communication computer operating system通信计算机操作系统 (0) 投诉
P:2012-05-03 12:34:19
断线保护是很重要,不可或缺的吧?我们厂束丝机上的短线保护都被工人拆光光,我们部门装上去后不久又被拆,很无语的说...
rear plate - 后板 (0) 投诉
16
